Question panne sur Williams Gorgar
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorgar
gorgar
bonjour à tous,
je suis nouveau là dessus, j'ai un flipper Williams Gorgar en panne, il s'allume, parfois on peut jouer plusieurs parties d'affilées, depuis il affiche rien, malgré un reset les lampes ne clignotent plus!
Par moment les afficheurs se mettent à clignoter rapidement et il claque des parties en parlant comme si il y avait un court circuit.
J'ai remplacé les 3 piles de la carte mère, j'ai gratté les contacts oxydés, rien ne semble avoir brûlé ou fondu.
De mémoire les targets (par3) descendre mais ne remontent pas pendant la partie mais en relançant la suivante.
Merci d'avance pour pour vos indications elles seront toutes bienvenues.
Cordialement.
je suppose
tout le monde va te demander des photos de tes cartes;)
Supposition exacte
J'allais le faire
Car sans voir on ne peut imaginer l'étendue des dégâts
Sans compte que : As tu vérifier les alimentations ? Quels sont les états des DELS (voyants) sur la carte cpu ?
Supposition exacte
J'allais le faire
merci pour ces réponses, je peux prendre une photo de la carte avec les contacts oxydés, vous jugerez si vous le souhaité.
De mémoire j'ai pas de voyants (leds, je suppose) sur aucune des cartes!
Cordialement.
OUi fait nous voir tout cela
En tous cas si tu n'as aucune DEL d'allumée, cela sent le gros soucis en premier lieu d'alimentation
As tu vérifié la présence du +5V sur la Cpu et du +12V ???
Désolé le 05 avril j'ai posté les photos mais elles n'apparaissent pas, donc je vous adresse celles-ci aujourd'hui avec mes excuses...
Bon weekend à vous.
Cordialement.P1070242.JPG P1070243.JPG P1070246.JPG P1070250.JPG P1070251.JPG P1070252.JPG
j'ai réalisé que mes piles étaient insérées à l'envers, il refonctionne depuis!!!
Il me reste le soucis des targets qui remontent pas pendant la partie mais en relançant la suivante....
Merci pour votre patience.
Bonne fin de semaine.
Alros constats :
Support de piles HS, acide
A supprimer et mettre cela
Carte driver à dépanner
Résistances 27 Ohm 5 W, a remplacer voir ici
Carte régulation énorme bricolage
Circuit haute tension à refaire sans faute et vite avant que les afficheurs n'en pâtissent!
Cpu = Donc support piles déportés, et combo Prom afin de fiabiliser et éviter les soucis futurs.
merci pour ces indications ok pour le support de piles déportés, pour le reste je vais faire remplacer et contrôler toutefois je me permets de revenir à la charge avec mes targets, vos conseils vont résoudre leur fonctionnement à votre avis?
Bonne journée à vous.
Ah j'avais pas vu
POur les cibles tombantes, possible les contacts demi lune ... A revoir ou un fil coupé, ou alors la matrice à contacts qui aurait un défaut
