Question Pink Panther bumper bas fonctionnement aléatoire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio33
sergio33
Possesseur d'un Pink Panther depuis plus de 25 ans qui me donne toujours beaucoup de plaisir à jouer, je fais mon possible pour le garder en état esthétique et fonctionnel.
J'ai dans ce sens remplacé les cartes principales CPU + driver fin 2016. Tout allait bien jusqu'à que ce que mon bumper du bas se mette à fonctionner de manière totalement aléatoire (pas du tout, 1 minute sur une balle, 3 minutes sur 2 balles sur 3 ...... aléatoire d'aléatoire !) et ne plus comptabiliser 1000 points à chaque contact (là c'est permanent !).
J'ai changé la bobine, nettoyé les contacts, refait les soudures au niveau du bumper, changé la carte pop-bumper : pas d'amélioration.
Quelqu'un pourrait-il me donner une nouvelle piste à suivre pour que mon Pink fonctionne de nouveau parfaitement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Serge
Pour le bumper c'est effectivement une carte Pop
Cela ne peut compter de points si la coupelle n'est pas actionnée
Soit commence par vérifier le connecteur de la carte POP
Le contact cuiller du bumper
L'alimentation du bumper
L'alimentation de la carte pop
Merci pour votre réponse.
Précision, les points ne s'incrémentent pas même si la coupelle est actionnée ! En test, plateau relevé, le contact reste sans effet ......
Bonjour..Si tu as fait tout ce que tu a écrit il te reste a vérifier MACHINE ETEINTE les connecteurs qui arrivent du plateau sur les cartes dans le fronton ..Tu les sorts et tu les remets en place .Il y a sur ces modèles des faux contacts dus a la mauvaise qualité des broches d'origine.
Surtout s'il avait des cartes oxydées avant et que les connecteurs n'ont pas été refait !
