Question question bobine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ernesto
E
ernesto
bonjour
je suis nouveau dans le monde du flipper et je voudrais savoir ce que l'on risque a branche une bobine a l’envers?
je m'explique
sur mon roller disco la bobine du knocker etait hs et je l'ai remplacer
mais je crois avoir brancher les fils a l'envers
elle ne fonctionne pas
ma carte mere est une jannin pi-1x4 toute neuve j'ai peur de lavoir abime
Bien une bobine à un sens OUI
Je te propose d'aller lire mes articles et Truc et astuces
J'en ai parlé déjà pour le comment repérer le sens !
Donc si bobine à l'envers :
  1. Diode sur la bobine HS
  2. Transistor sur la driver ou dans ton cas peut être le tout en un, HS
  3. Bobine qui peut avoir fondue par la suite avec le transistors HS si le fusible n'a pas fait son travail
Voilà ce que cela peut avoir impacté
j'ai verifier mon branchement et il est dans le bon sens je pense que la carte a le transitor hs
il alimentait en permanence et maintenant plus rien il a dut finir de mourir
Oui et ou pire ....
arffffffffff
Celle là marchera moins bien
Cela me rappelle un Vierzon
Ou cela sentait le brulé au stand à coté .... MDRMDR et ce fut une bobine méca aussi arfff idem
Cela fumait pour de vrai derrière le fronton du flipper :p
