Question Lampe gtb victory
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kikofM3
K
kikofM3
ikoo
1. Sur mon victory, j’ai une lampe qui fonctionne en jeu, pas en mode test?
Une idee?
Rien de grave mais sa aide a comprendre peut être certaine chose sur nos machines.
2. J’ai par contre une lampe qui ne fonctionne pas, et pas de « jus » en remontant le fil jusqu’aux connections.
Je pense à un composant sur La drivers!
Je n’ai pas la notice avant une bonne semaine (imprimeur)...
Donc au cas où... c’est la L39.
1. Laquelle ?
2. Voir connectique jusqu'à la driver, et Q40.
Les 2 L14
Au millieu du plateau il y a 4 lampes (forme un carre)
l14 et l16...
L14 pas d’allulage en test.
Bonjour NON c'est un MPS A13 .Regarde comment est faite ta carte tu ne pourrais pas monter un TIP 122 sauf pourquoi pas si tu insiste a coup de talon..
Un MPSA13 vivi et on en trouve facilement , inutile de de bricoler avec des tip122 comme Jules de chez Smith en face :P
Pour le test lampe, aucune idée, il faudrait qu'un possesseur de Victory en fasse un pour voir. Mais bon, si ca s'allume pendant le jeu, je me prendrais pas la tête avec ca.
Oui je vais en commander, l’ampoule s’eclaire plus de tout...
pas de jus qui sort de connection!
Un MPSA13 vivi et on en trouve facilement , inutile de de bricoler avec des tip122 comme Jules de chez Smith en face :p
Clair il doit en rester environ 350 dans les tiroirs d'RP ( www.restorpinball.Com )
Sinon Couin, ouai il y en a sur d'autres site qui racontent vraiment n'importe quoi !!!
Au passage il faudra vérifier la douille, cela arrive qu'elles sont HS
Idem sur RP tu trouveras :p comme chez Casto Chez Rp YatoOceKiFo
Oui david
La douille étaient en cause à la base et j’ai à force de tripoter du faire sauter Q40...
Bon plus qu'à changer la douille et le transistor
Car là tu peux être sur qu'il est rôti ce dernier
la douille est changer j’en avais...
Le transistor a l’occase...
Souvent des mauvais contact pffff a force de passer à l’an paille 000 sa fonctionne!
Sur quoi tu passes du papier de verre ? Ou toil émeri ?
Car attention les contacts OR SURTOUT et JAMAIS les limer !
