Je viens de remettre en route un Mystic qui fonctionne bien à un détail prêt.
le déclenchement du bumper haut gauche ou haut droit déclenche aussi le bumper du bas au milieu.
Avez-vous une idée de l'origine de ce petit dysfonctionnement ?
Merci par avance
Le bumper incriminé fait un appel comme lorsqu'une bille vient dessus.
Cartes électroniques d'origine sans aucun changement, juste des changements de cibles, d'ampoules, et d'élastiques.
Le flip dormait chez un particulier car le switch sous la bille était bloqué donc il ne démarrait pas.
On va commencer par le plus simple .En levant le plateau regarde si le contact de ton bumper n'est pas trop près et ne vibrerait pas avec le choque l'autre bumper.Si tu n'est pas certain mets un papier entre les contacts et actionne les autres bumpers ..S'il ne se déclenche plus tu as la solution ...
