Branchement lampe S.E. sur Centaur
alain16
Bonsoir;
Le Centaur a été remonté mais je n'ai pas trouvé sur les plans le branchement de la lampe en dessous du plateau qui éclaire le solénoïde expander; je l'ai branchée suivant mon inspiration entre les bornes 1 (switched ill. buss) et 2 (A3-J5-14) sur le connecteurJ1 du S.E. (A6); dans le jeu le S.E. fonctionne comme il faut, quand il faut.
Bien que ça marche je voudrais avoir la confirmation que le branchement à la borne 2 (A3J5-14) est bon.
Eventuellement où puis-je retrouver le branchement sur les plans?
Je vous remercie.
HEy bien j'ai regardé aussi les schémas
Rien trouvé
Bon normalement c'est comme tout Sol Expander
On pourrait prendre ce dernier de Mr And Miss Pacman
Le principe est le même
Solenoid Expander Lite --> La lampe en question souvent une "555"
Donc la lampe en broche 1 - 2 du connecteur J1 du Sol Expander
Donc c'est bon.
Je ne vois pas pourquoi cette seule bobine commandée par le SE sur le Centaur, n'est pas directement commandée par A3; d'autant que c'est depuis A3 que se fait la commande de la lampe et non depuis A5.
Juste pour comprendre.
Je n'en sais pas plus, avec Bally des fois faut pas se poser de telles questions :p
la question est justifiée, car le Centaur n'a que 18 bobines commandées - la sol.driver devrait suffire
j'ai eu le jeu presque 30 années chez moi sans remarquer cette bizarrerie:rolleyes::confused:
Ah oki la raison est là
Non la Sol Driver ne commande pas 18 bobines, mais 15 commandées dont 3 spécifiquement dédiées (je compte pas la bobine en plus pour le relais des flippers car ce serait 4 si on veut)
Bonsoir à tous.
Je suis désolé de revenir sur le sujet;
je viens de remonter un plateau remis à neuf du Centaur II; j'ai juste terminé, sauf la lampe du S.E.; encore elle !
Quand j'ai remonté le Centaur (I), je l'ai branchée comme indiquée ci-dessus mais sans comprendre, et ça marche; ce que je ne comprends pas c'est A3 qui commanderait la lampe (???) et non pas la carte lampe.
De plus il n'y a pas de fil dédié à cette lampe, j'ai dû bidouiller au niveau du connecteur du S.E.
Sur le Centaur II, il n'y a pas non plus de fil dédié et je devrais encore bidouiller.
Le plan du S.E. ne montre pas la lampe (alors que pour le GI flascher, la lampe est figurée et il y a sur le plateau un fil pour la brancher).
Je constate que sur deux flippers, pas de fil approprié; bizarre.
-je ne comprends pas la commande de cette lampe;
- l'heureux propriétaire d'un Centaur aurait-il l'amabilité de me faire une photo de cette lampe ou du moins m'indiquer le code couleur du fil (en dehors du fil bleu bien sûr)?
Je vous remercie d'avance.
Ah encore cette fichue lampe du Sol Expander ....
Là cela devient balaise ton soucis
Normalement elle est en // afin de faire conduire le thyristor pour que l'opto coupleur sur la carte commande le relais
Car s'il y a pas assez de courant, le thyristor ne conduira pas
Tu n'as pas mis des DELS à la place j'espère ?
Je ne l'ai pas encore branchée.
J'ai étudié le très bon article sur le SE. J'ai compris que c'est A5 qui commande cette lampe et je pensais qu'il y avait un fil en provenance de la carte lampes pour alimenter celle-ci.
Je la brancherai en parallèle (vu le schéma).
La lampe doit être branchée sinon le Sol Expander ne marche pas ou pas bien (possible mais quasis hyper rare)
Soit lampe en // obligatoire
