Voitures flipper Corvette
Loianthony123
Salut les gars et bonne année a vous.
J'ai un soucis sur le corvette pas gênant mais réglé ce sera mieux.
Voila le problème les voitures a droite font montent et descendent bien a l'allumage du flipper , elles fonctionne bien dans la phase de jeu ou il faut allez vers les cibles clignotante mais dans la phase ou il faut appuyer sur les bouton de flip pur faire avancé la voiture bleu et bien là la voiture rouge avance de 5 cm et s'arrête et les voyant sallume comme ci j'avais gagné la course, petit precision la voiture monte qyand jusqu en haut pendant la course et si je nappuie pas sur les bouton du flip la voiture rouge monte bien jusqu'en gaut et gagne la course.
J'espère que c bien compréhensible et merci de votre aide.
A la vue du descriptif c'est le Corvette, Bally WPC
Sans doute encore un de ses téléphones qui écrivent à notre place
Stoppez sur vos téléphone la prédiction ou correction car cela fait vraiment n'importe quoi trop souvent et peu mener à bien des histoires ....
Pour ton souci il faudrait aller en test et vérifier que les contacts soient bien lus
As tu été en mode de tests ? T.17 --> Race test = Test course
Bonjour, oui j'écris avec mon téléphone. Je pense que le problème est réglé , en faisant le test via le menu depannage les voitures sont bien monté et descendue et les contact se sont activé. J'ai relancé une partie et elles ont fonctionné normalement en esperant que cela dure.
Possible une saleté alors
Je te conseille de démonter le tout et faire un nettoyage tout de même
