Réparation d'un afficheur alpha-numérique Gottlieb Sys80b (Gen1)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Membre supprimé ST
M
Membre supprimé ST
Pendant que beaucoup préparaient les fêtes, j'était assez occupé dans mon atelier.
J'ai rentré 2 HHeat cette année, dans des états plus que douteux, ici j'ai voulu tester les afficheurs, hélas toute la partie du bas était mal en point et ne s'allumait même plus :
Effectivement les pistes avaient une sale gueule :
J'ai donc entrepris de réparer cela, avec ce que je pouvais, et comme je le pouvais :
J'ai relevé les petites pattes hyper fragiles, cassées, oxydées, nettoyées comme je pouvais, et entrepris de souder un petit fil sur celles-ci à la PCB :
Hélas, le résultat attendu n'était pas encore là... Même si on prograissait...
En effet, bien d'autres pistes étaient foutues, en regardant cela à la loupe... J'était donc repartit pour quelques heures...
26024124_10212975804302331_7245664525452557375_o.jpg 26063369_10212975803782318_8884832634676743050_o.jpg
C'est pas très beau, mais cela fonctionnes impeccablement bien par contre :
J'en ai profité pour rafraichir un coup le connecteur, c'est très perfectible je sais, je n'ai vraiment pas le fer adapté à ce genre de boulot, il me faut une panne plate et mettre encore un peu moins d'étaim, j'ai déjà eu mon lot de critiques sur Facebook... :-(
25626774_10212975803462310_9221555388669553460_o.jpg 25627018_10212975803662315_5088404306554838382_o.jpg
J'ai déjà appris que je pourrais utiliser des broches de diodes ou autres à la place des fils, plus facile, et pas con effectivement je n'y avait pas pensé ;-)
Je montre simplement ce travail pour avoir des avis et conseils, pas pour frimer ou pour m'autoproclamer réparateurs comme certains le feraient ;-) Ce travail est pour moi et pour mon plaisir, et oui c'est certainement perfectible ;-)
ikoo
Effectivement, moins d'étain et c'est bon . Perso quand j'étame je termine à carte verticale, pour que l'excédant d'étain descende vers la carte (et non vers le bord), car on sait que les cosses ne vont pas jusqu'au bout . David avait fait un article sur la réfection de connecteur, et j'en avais fais un également, me souvenant plus qu'il y en avait déjà un lol
https://www.flipperfrance.com/threa...es-connecteurs-plats-de-cartes-gottlieb.1693/
Pour la réparation, clair, t'as mis du gros fil là lol trop gros !
Alors la solution de queue de composant, oui pourquoi pas , sinon tu peux utilise du fil qu'on trouve dans des câbles informatiques, c'est assez fin (et vu le faible ampérage qui passe là c'est plus que suffisant) et ca fait propre.
Pour le fer, un petit achat qui ne sera pas inutile :
https://www.restorpinball.com/boutique/1755/62/outillage/fer-a-souder-xs25-antex-detail
J'ai déjà eu affaire à des afficheur dont les pattes étaient cassées trop courtes pour être remis en place directement,
J'ai utilisé du fil argenté de 0.5 pour refaire les liaisons de la carte vers l’afficheur, des pattes de composants cela ira très bien aussi
Si tu vas sur ce site ou il n'y a que des ""génies ""qui ont tout fait mieux que leurs professeurs il ne faut pas t'attendre a autre chose que des avis qui ne méritent même pas d'être lus Ceux qui te critiquent n'auraient peut être même pas été foutus de faire ce dépannage ..Dans le domaine des appareils automatiques il n'y a qu'un endroit a fréquenter et basta.yesss
Merci pour vos réponses,
Je l'ai déjà ce petit fer a souder couin, je l'avais acheté déjà à l'époque, ce fut mon premier ;-)
Mais sa panne est un peu morte aujourd'hui ... autant la changer par une plus large alors de fait ;-)
Oui pour les pattes :p ou fil souple, juste les brins
Pour le reste Benoit entraine toi avant l'étamage du connecteur, c'est sensible et ne supporte pas l'excès de chaud ou une grande durée
Clair et connaissant Benoit c'est une première ;) que l’encourager et le conseiller ce que Couin a bien fait
J'avais oublié l'article et les bourrelets 3 *** :D
Je ne manquerais pas de vous montrer mes prochaines réparations alors au fur et a mesure, pour le moment je me concentre uniquement sur Alims Drivers et autres cartes simples, pas de CPU et pas de cartes sons pour l'instant.
