Défaut de 64V sur data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Freeman
F
Freeman
Salut tout le monde, je vais normalement à la fin du mois pour mettre sous le sapin me chercher un nouveau flip en Italie chez une connaissance (mon vendeur du JP). C'est donc un magnifique Tales from the crypt, restauré au niveau plateau et caisse, avec pas mal de pièces neuves et pour l'avoir déjà vu en vrai, je me dit que pour une fois, je n'aurai même pas un coup de chiffon à faire ! :cool:
Sauf que, le DOT est actuellement HS, et que le proprio n'a pas eu le temps de s'en occuper. Il n'était pas vendeur à la base de ce flip et je l'ai tanné pour qu'il me le cède, l'écran HS m'aura permit de négocier un bon prix vu l'état du flip.
Le problème vient qu'il n'y a pas de 64V, le vendeur me dit que l'idéal est de passer sur un DOT led se passant de 64V, vu que la dalle d'origine était en fin de vie et avait une ligne manquante...
d'un autre côté on me propose une dalle plasma d'occas williams en bon état pour pas cher. Donc je me tate entre réparer le 64V et acheter une dalle d'occas ou passer direct sur un dot leds...
Bon après tout ce blabla, voici mes questions, quels composants/condo doit on changer sur la carte d'alim pour retrouver le 64V ?
Puis je sans risque tester le dot soit disant HS du TFTC dans mon JP de même génération, pour voir s'il est vraiment foutu ? Un dot peut il être en court circuit et me niquer l'alim ?
Enfin j'ai vu à bon prix des dot leds Stern en couleur bleu ou banc (qui se prête bien au look du TFTC), mais qui nécessite une alim supplémentaire pour les mettre sur des flips non stern. Quelqu'un sait en quoi consiste cette alim additionnelle ?
Voilou, merci pour vos réponses ;)
thierry repare deja le 64v et ton dot remarchera sans doute
POur le dot tu dois vérifier avant
Oui cela se met en court circuit suivant ce qui lui est arrivé on dira
Il te faudra vérifier avant tout branchement si sur le dot entre les lignes hautes tensions et la masse (GND sur la dalle) que tu n'aies pas de CC et on dira une valeur ohmique de l'orde de 400 affichée
Rien de tel que la dalle d'origine
Car j'ai essayé il y a peu une à Del, putain quel ghosting de fou ! Beurk
Ok, s'il affiche 400 ohm c'est qu'il est en court circuit ou c'est le contraire et il est bon ?
S'il affiche dans les 400 c'est bon
S'il affiche dans les 0 -50 c'est pas bon du tout
Justement le bon moyen d'exploser une alim toute bien refaite :)
