Jurassic Park problème ronflette
Bob Bilbao
Bonsoir,
Je continue avec les petits soucis sur mon nouveau flip JP:
Il y a une grosse ronflette au niveau de l'enceinte gauche quand je suis face au fronton, buzz continue qui n'apparait pas sur celle de droite et distinct du bruit que fais le DMD, qui est lui beaucoup plus faible..
Je précise qu' en test les deux enceintes fonctionnent.
D'où cela peut il provenir ?
Merci de vos conseils avisés !
Alors dans ce cas cela pourrait être l'ampli
A vérifier
Suffit d'inverser le câblage
Autre cas possible une masse liée ou encore la carte sons qui aurait un souci
Est ce que des 3 amplis sur la carte sons, un est chaud ou bcp plus chaud que les autre ? ( a vérifier avec un volume faible)
J'aimerai savoir le résultat du test demandé au dessus
Je n'ai pas eu trop le temps ces derniers jours de m'y remettre, alors voilà:
Je n'ai pas l'impression qu'un des amplis chauffe plus que les autres, j'ai changé les speakers du fronton, ça ne change rien au problème.
Qu'entends tu par inverser le câblage de l'ampli? vu qu'il y en a trois..
J'ai vérifié la visserie et les fils de masse, je n'ai rien vu de dévissé ou manquant.
D'après ce que j'ai pu lire sur différents forums qui traitent du sujet, c'est un problème inhérent aux Data-East, ce n'est pas vraiment genant en jeu mais bon..
Je pense qu'il veut dire que tu branche ton enceinte gauche à droite et vice-versa afin de voir si le problème est lié à l'enceinte ou à l'ampli.
OUi tout a fait cela
Le mieux serait de nous faire une vidéo sur Utube que tu mets ici par la suite
QUe l'on entende aussi
On pourra peut être au bruit de suite juger
Je dirais tout à fait normal si le ronronnement 50 Hz est celui qui te gène
C'est ce que je me disais, pas une référence en terme de discrétion les Data East.. le ronronnement est toujours présent mais plus ou moins fort selon les moments, bon j'arrête de chercher la petite bête alors.
Merci.
Tous les appareils là
Cela n'a jamais été prévu pour de la Hifi HQ :p
Normal
