Débutant sur Gottlieb Victory qui ne démarre pas
Shakaiolos
Je suis nouveau parmi vous et novice dans le monde des flippers.
Il se trouve que j'ai eu l'occasion de récupérer un flipper de la marque Gottlieb et du modèle Victory.
Malheureusement le flipper ne fonctionne plus mais je ne sais pas ce qu'il a exactement. Ce que je sais c'est que cela fait plusieurs années qu'il n'a pas fonctionné.
Je dois avouer que je ne sais pas par où attaquer. Après l'avoir branché, le flipper s'allume, en tout cas le plateau et les lumières du panneau vertical. Par contre les segments des chiffres ne s'allume pas.
J'ai ouvert le premier cache du panneau vertical où il y a le haut parleur et visiblement plusieurs composants ont chauffés (cf. photo).
Première question, comment ouvrir le panneau vertical, j'ai beau tourner la clef qui se trouve sur le dessus, cela semble coincer, est-ce qu'il y aurait une manip à faire particulière?
Autre chose, j'ai soulevé le plateau et visiblement il manque le fusible F10, j'imagine que ce n'est pas normal, si ?
Seconde chose, par où attaquer pour tenter de récupérer ce flipper ?
D'avance merci pour vos réponses,
Sylvain
    47 KB · Affichages: 73
    41.9 KB · Affichages: 79
Pour ouvrir le fronton
1 tourner la clef sur le dessus du fronton (elle tourne d'un quart de tour ) cela débloque la glace
2 lever légèrement la glace et la tirer vers soi par le bas .
3 les cartes sont derrière ..
Si tu as l'occasion de mettre des photos précises de tes cartes ça pourra nous aider a te guider
Pour le moment trop difficile de dire ce qu'a ton flipper. Il faut vraiment voir l'état des cartes, surtout la CPU qui est peut être oxydé
Pour les photos, le fusible doit effectivement manquer, par contre les composants n'ont pas chauffé plus que de mesure, c'est de la crasse genre nicotine qui c'est accumulé au dessus de la résistance de puissance
Bonjour tout le monde,
Merci pour vos réponses. J'ai pu ouvrir le fronton et voici quelques photos.
J'espère que ça pourra aider. Je comptais commencer à vérifier chaque fusible et changer ceux qui ne fonctionnent plus ou qui manque.
L'écran principal ne fonctionnant plus, vous auriez une idée de la provenance de la panne ?
    48 KB · Affichages: 55
    56.3 KB · Affichages: 63
    57.2 KB · Affichages: 56
    51.7 KB · Affichages: 54
    36.4 KB · Affichages: 50
    37.2 KB · Affichages: 53
Affaire réglée
CPu à faire dépanner (acide etc ..) driver aussi (pour cela sans doute le fusible absent sous le plateau)
Pour les cartes je te conseille de me les confier (Restorpinball) car il va y avoir du travail dessus
Le bilan semble définitif, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de boulot dessus.
J'avoue être un peu mitigé quand à l'intérêt du coup de le remonter.
Merci pour toutes ces réponses. Je comprends mieux pourquoi il ne s'allume pas du coup.
+1 avec le Boss la CPU est morte suite à la batterie qui à coulé, les autres cartes à réviser aussi (carte son où il manque un opercule sur une mémoire, la driver...)
Cela dit il y a rien d'irréparable, on à vu des cas bien plus désespéré ;)
Je trouve le Victory vraiment fun, ne surtout pas le pas le mettre en pièces détaché. Si tu ne te sent pas de le remettre en route vends le entier à quelqu'un qui saura capable de le remettre en route
Au pire il y a la formule toutes cartes
Mais il te restera de toute façons la connectique sans aucun doute à remplacer (les cosses dans les connecteurs à enficher suite à l'acide)
Cela est un travail déjà certain en plus
Donc si tu as les cartes de refaites, il ne te restera plus que du gros bricolage on dira à faire, mais il faudra tester les bobines, lampes, contacts etc .... aussi avant tout
