Je viens d'acheter un Volcano système 80 à un copain.
Lorsqu'il l'a acheté il y a 4 ans, le Firepit fonctionnait.
Il m'a dit qu'un jour il avait entendu un ronflement sous le plateau et que la bobine restait collée.
Il avait débranché les 2 fils de la bobine et condamné l'entrée du firepit.
Sur le schéma il y a un transistor MJ5875 sous plateau pour relayer le MPSU45 de la driver.
J'ai changé le MJ5875 car il ne donnait pas la même lecture que les autres.
J'ai mis un MJ2955 à la place.
Lorsque j'ai remis le jeu en route pour tester : OK
Je fais une partie. J’éteins . Je rallume . Je refait une partie : Le Firepit à nouveau inactif.
J'ai mis un autre MJ2955 pour voir. pareil il à marché 2 fois et plus rien.
Mesure de la bobine A-4893 qui avait collée : 2.3 ohms (2.1 ohms annoncé sur le manuel)
J'ai pourtant bien serrer la masse. Par contre, je galère pour souder les fils sur les pattes du transistor (çà ne veut pas prendre facilement)
Est-ce que çà peut venir de cela ?
Des idées du soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
