Resolu problème éclairage sur Hot Shots ( system 80 )
Fernand74
Bonsoir,
Sur mon Hot shots il y a un cercle illuminé au milieu ( Teddy Bear ) qui comporte 12 ampoules, j'en ai 4 qui reste éteinte , pas de fils dessoudé , je les ai changé , rien n'y fait. avez vous une idée ?
Il faudrait nous donner avec précision celles qui ne s'allument pas
Tu as vérifié cela aussi dans le test lampes ?
Bonjour David,
Il s'agit exactement des lampes D A D R au milieu du rond central, oui j'ai fait le test lamp, elles ne fonctionne pas, d'autre part j'avais un problème avec les lampes flash, c'était la résistance 4 ohms 7 w qui était dessoudée, je t'en ai commandé 2. Merci
Je verrai cela avec le plan
Le mieux aurait été de me donner les numéros de lampes, cela me permet d'aller plus vite
Bien j'ai vu rapidos
Lampes 36-37-38-39
Regarde le connecteur A3J4, les broches 1 à 5 et surtout la broche 5 qui est une masse
A tous les coups la masse déconne, ou alors cela est la masse sur le bloc transformateur (fils blancs sur le bloc transformateur)
Regarde à cela mais HORS TENSION tu vérifies le tout
A mon avis cela rentrera dans l'ordre
Lampes 36-37-38-39
Super David , tu es le meilleur ! effectivement la broche 5 de la masse , tout fonctionne super c'est quand même plus jolie !!
Merci @ plus Fernand
Affaire classée alors 16472.flip :)
