C'est pas normal 23 V
Tu prends la masse comme référence, non pas le fil de terre autour du jeu, mais la masse sur la carte redressement
Commence par vérifier si là tu as le +43
oui je prenais la masse sur la carte et non sur la mise à la terre et j'avais +- 23 v qui variait sans cesse .
le problème est résolu il y avait un fil sectionné dans l'isolant sous le plateau et un connecteur qui faisait mauvais contacte du a l'oxydation , j'y ai remédié en les remplaçant tous par des neuf ,au moins je suis sur de tout les connecteurs a présent .
le soucis est que quand tu testes une continuité au multimètre ( buzzer) si il n'y a plus qu'un brin de fil qui touche légèrement ça te donne le signal mais dès qu'il y a une demande de puissance ,il se coupe .....
Je l'ai trouvé avec un long fil et deux pinces croco et je les pontais un à un .
voilà encore un flip repartis a 100% jusqu'à la prochaine panne ;-)
