Question Getaway lampes 66 et 67
toniolecastor76
Bonjour je veux connecter les les lampes 66 et 67 sur le décors (celui ci étant absent lors de l'acquisition) de la lampe gauche indiquant la redline mania et le supercharger hors il y a un défaut sur les schemas. Quelqu'un pourrait m'éclairer ? Une photo serait la bienvenue. Merci
P.s derniere photo copiée de ce forum n'ayant pas mon flipper sous les yeux lors du post
    53.8 KB · Affichages: 45
    64.3 KB · Affichages: 45
    64.9 KB · Affichages: 45
    79.4 KB · Affichages: 43
    40.3 KB · Affichages: 49
Bon je n'ai de logiciel pour bien faire
J'ai fait un truc vite fait sur photofiltre
Mais tout est dit :)
Bonjour merci pour se beau dessin lol Je l'ai mis en pratique hier soir les lampes fonctionnent mais en continue .Je posterai une photo ce soir quand je serai devant la machine au cas ou j'aurais mal fait . en tout cas ça m'ai de déjà , j'ai mis le cercle blanc de la diode coté fil rouge .
N'ayant pas les couleur de fils d'origine j'ai mis en noir le rajout remplaçant le jaune bleu provisoirement. Le rouge pour les rouges .
    40.3 KB · Affichages: 37
On a du mal à voir ton câblage
Par contre je te conseille de soulever le plateau
Normalement tu as un connecteur dédié pour cela (à l'origine monté sur le circuit imprimé au dos de ce décors de rampe)
Regarde bien les fils
Bonjour je vais regarder ce soir si ce connecteur est présent , mais ça m'étonne qu'il soit présent mes fils sont coupés à environ 15 cm du décor. Par ailleurs j'ai le fusible 114 qui à grillé et Q93 qui commençait à chauffer .
    37.4 KB · Affichages: 38
Il faut voir possible sous le plateau aussi pour retrouver les couleurs des fils d'origine
Là tu as les bons fils
IL va falloir suivre cela pour que tu te branches la dessus
