Resolu Pb diode sur Laser War
N
Nico56
Salut à tous les flippés,
Je viens de faire un test de "coil" sur mon LW, et j'ai 2 ampoules flashs qui ne s'allument pas, à savoir les désignées "green shield", je regarde le schéma de câblage et je vois qu'il y a en commun (entre autres) l'ampoule de "red hot dog" et "ramp multiplier" sur le circuit mais qui elles fonctionnent...
Du coup le seul dénominateur pas en commun c'est une diode (la D7 en vert foncé) et une résistance (en vert clair et dont j'ignore l'emplacement pour l'instant)... Je pense à la diode HS...
Suis je bien dans ma réflexion?
Et si oui, la diode est elle remplaçable par n'importe quelle autre? Je n'ai pas ses caractéristiques visibles...
Merci d'avance les amis!
Sans aucun doute Sol L/R splitter board, car ce dernier n'avais pas encore ce que l'on à appelé par la suite la ppboard
Soit une carte avec des diodes, et ici les diodes sont des "grosses" diodes des 1N5400 ;)
Alors deux cas possible
Oui pour la diode et non aussi, cela peut être le fil +32v qui est coupé
Rare la résistance par contre mais cela peut arriver si gros court circuit
A vérifier si tu as les 32V
Si oui diode dans ce cas ou résistance
Tu as bien cerné le problème, cela sera effectivement la diode où la résistance si la tension d'alim est bien présente
Bon il semblerait que j'ai trouvé le pb... La résistance était coupéesur une de ses 2 bornes... Test à venir...
En revanche j'ai découvert autre chose, une autre résistance sectionnée au raz de sa papatte... Du coup changement obligatoire! C'est une vieille 600Ohm pour 10W
Puis-je la remplacer par ceci comme indiqué par @David sur la description de RP:
https://www.restorpinball.com/bouti...ces/resistance-vitrifiee-680-ohms-10-w-detail
Je ne sais pas ce en quoi elle gêne, je n'est pas trouvé de soucis particulier (et je n'ai pas tout compris dans la description de RP le pont de diode et les mesures...)
Sinon j'ai 2 résistances vitrifiées neuves de marque SETA, mais aucunes idées de ses caractéristiques avec la charabia dessus... (SETA 8R2 JB2 RB 61)
Merki...
600 Ohms
OU cela
Ce sont des 5 Ohms, sur la carte en question, soit ici 4.7 Ohm en 10 W -->
https://www.restorpinball.com/boutique/1685/47/electronique/resistances/resistance-vitrifiee-4-7-ohms-10-w-detail
Quelle description du pont de diode ?
Je n'ai pas parlé de pont, mais de résistance 1N5000 ou 5004 c'est idem
https://www.restorpinball.com/boutique/1671/125/electronique/diodes/diode-1n5004-ou-p300d-detail
Je parlais de la description dans RP, concernant la résistance 680 Ohm...
Concernant la 5 Ohm, j'ai ressoudé et ça fonctionne!! Plus de pb!!
plus1
POur la résistance là, la 680 que pour les alimentations Bally en fait, elle ne sert que de charge pour les mesures
Soit là on peut passer au dessus sans souci
Ah oki cela ne fut qu'une soudure, donc sujet résolu :D
Exactement
