Pieds tordus sur Buck Rogers ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fabien
Fabien
2 de mes pieds de flipper sont tordus à certains endroits. Auriez-vous une astuce pour les redresser ?
Cdlt.
Fabien
    77.5 KB · Affichages: 53
    74.1 KB · Affichages: 56
Bonjour..Je ne connais que la méthode marteau et enclume ou un étau assez gros ..Après il restera des marques et pour cacher la misère peinture chrome et mettre les pieds sous le fronton ..Sinon sur RP tu dois trouver tes 2 pieds pour un tarif raisonnable..
Bonjour flipper95,
Quand tu parles d'étau tu veux dire serrer sur les bosses ou usage d'une pince ? Quant à la peinture chrome, cela tient bien dans le temps ?
Faudra t-il repeindre tout le pied ou juste la zone croquée ?
OUBLIE la pince Redresse ton pied au mieux si tu as une la possibilité de le faire .Pour la peinture chrome en bombe elle tient et si tu mets les pieds sous le fronton ils seront moins exposés aux chocs et même si tu repeins tout le pied ça n'en sera que mieux...
Ah les pieds pliés ... Quel travail de redresser cela
En plus la nervure complique la tâche
Des fois perso je les coince dans un étau ou madrier serré sur table et je prend le bas du pied et je fais levier inverse avec mon poids
Mais cela ne marche pas toujours
Les plis proches des trous des vis, étau bien puissant et large pour écraser directement tout un flanc de pied en serrant (genre passer sous presse)
Et si rien de tout cela marche
Marteau de 10 kilos, plus cales en bois et je tape tape !
Ah oui le dessin à main levée :p
Je l'avais oublié celui là :D
C'est vrai que cela est une bonne suggestion ! Tu as bien fait de rappeler ce qui se trouve sur FF :)
Allé hop hop hop :)
