J
jeanpoldeux
Salut, c'est le petit jésus.
Mon soucis mérite bien un post à part.
Sur mon JP, j'ai eu dès le début des comportements étranges et aléatoires sur le batteur droit. Il a parfaitement fonctionné, puis plus rien, puis de nouveau, plus silence radio.
Mes gamins deviennent fou car à chaque fois que je leur dis OK c'est bon, bim batteurs en rade.
Donc voilà le topo, dans le désordre :
— La carte batteur n'affiche aucune led lors de l'appui sur les boutons
— Toutes les tensions sont correctement délivrées à la carte, 5v, 9VAC, 50VDC
— Une fois au hasard, au démarrage, hop retour des leds et des batteurs
— J'ai commencé à refaire les connecteurs, dont ceux de la matrice de switches
— Une fois sur deux, les boutons batteurs ne sont pas reconnus au test de switch… bon.
— Les EOS sont bien fermé
Pour aller plus en profondeur, j'ai bien nettoyé la CA, refait quelques soudures, enfin de la cosmétique qui mange pas de pain. La CA délivre bien toutes les tensions (je rappelle que le jeu fonctionne !)
Au remontage, souhaitant être prudent, je rebranche un à un les connecteurs.
YOUPI la carte batteur réagit sans faute aux boutons ! Je continue par la CPU.
ARGH je branche le CN5 (rien à voir) et au démarrage aucune vie sur la carte batteur.
OK je débranche CN5
F*CK plus de leds sur la carte batteurs
BON je lance un diagnostic switches
LÀ mes boutons sont détectés de manière curieuse : l'un et l'autre renvoient à la suite gauche et droite (test possible 3 fois de suite puis plus rien, puis retour, puis plus rien… aucune led sur la carte batteurs. Même effet sur les contacts flips bas et haut droit.
Où j'en suis de ma recherche : je vais refaire au propre le switch drive CN8 et vérifier la CPU à ce niveau.
Pourrais-je faire un truc sur la carte batteur (je l'ai aussi inspectée de près, dont les transistors…) elle à l'air nickel vu qu'elle réagit PARFOIS.
Enfin, ce qui milite en faveur d'un problème de connecteur : quand les batteurs sont en rade, il y a parfois une légère tension qui traverse les leds lors de l'appui sur les boutons. Limite pas perceptible mais signe de vie quand même.
DAVIIIIIIIIIIIID mets-moi sur la voie de la lumière et je te brûlerai un cierge en buvant du vin de messe (ou l'inverse)
OK je débranche CN5
