Question Court circuit sur ICE FEVER
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DGraff
DGraff
Bonjours à tous,
L'abrutie que je suit :mad: à crue malin d'ajuster un contacte de bumper (position basse) alors que le flipper était allumer, un sursaut lorsque madame rendre du boulot et BAM.
Du coup court circuit entre le contact et la bobine (coté + de la diode)
Résultat, le flipper ne démarre plus, les 4 afficheur affiche 000000 (les deux led de la carte alim reste allumé)
J'ai regarder les tensions, elles sont toute bonnes.
J'ai démonter les fusible, pas un n’a cramer :(... du coup c'est grave mais à quel point ?
Avait vous des piste ?
Bonsoir De ce qui ressort de ton explication il est fort probable que le 24 volts soit entré dans la carte et que celle ci soit en panne .
La CPU ? Ou la driver ? Y a moyen que j'opere ou c'est un truc d'experts ? C'est une galère, faut que je demande au sein père ?
Bonjour .Je pense qu'il s'agit de la CPU et qu'il serait judicieux de la confier a David..
Travailler sur un appareil sous tension comporte des risques plus pour la machine que pour soi .
Je sait bien, comme tous criminel une une fois devant le fait accomplie je vait te dire : "Je sait pas ce qui m'a prie"
Quel sera la sentence ?
La sentence sera terrible Obligé de couper l'alimentation sur des interventions de ce type ..Mais si cela peut te consoler j'ai eu des dépanneurs qui étaient donc des pro et a qui ce genre d'aventure est arrivé.Pour mon cas perso je n'en parle pas..je les passe sous silence ..j'ai honte.
deux ...........heuuuuuuuuuu
remercie ta femme au passage arfff
Ba faut bien qu'elle rentre du boulot un jours la pauvre... Quand est-ce que serait fait le ménage si non ?
Plus sérieusement savait vous si il y a des truc a vérifier/testé avant d'envoyer a David pour etre sur de lui envoyé la/les bonne carte ?
Il vaut peut-être mieux que j'attende sont retours de congé pour envoyé
Là vu ce que je lis
Matrice à contact sur la cpu dégagés, soit de 1 à 5 IC fumés
Cpu à dépanner
Par contre il pourra rester encore autre chose à vérifier, les diodes du plateau (diodes de la matrice)
Envoie ce jour si tu veux je suis ouvert demain, jusque mercredi fin de journée ! Après j'ai encore un peu de repos (ça c'est pour récupérer des congés MDRMDR)
hello !
les cartes de diodes sont soudées sous plateau , et sur le coté gauche de la caisse , c'est tout bête à contrôler au multimètre (voir les articles)
pour ta carte c'est bien dommage , mais au moins tu referas pas deux fois la connerie ! et pour te déculpabiliser , on a tous au moins fait une ânerie du même ordre menfin
A + yoyo1
Ah bin oui tous et je dis bien TOUS ! On l'a faite cette connerie !
Ba je m'attendais pas à autant de compassion, merci les gars ^^
J'ai un peu l'impression de faire partie des alcooliques anonymes, mais c'est sympas 8)
