Question Probleme contact et bobines sur mousin around
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fab
fab
fabrice
apres avoir finis de tout nettoyer le flipper
mode teste lancer
verifiez contact 49 bal diverter
par contre pas de flipper droit je pense a la bobines je vais en commander une
left kicker ne fonctionne pas
rigth kicker ne fonctionne pas
kickback non plus :(:(:(:(
Pour ce contact là regarde sur le forum, il à été évoqué le souci il y a peu de temps ;)
Toutes les bobines là ! Cela sent un fusible HS clair
apres investigation trouver aucun fusible hs :(
on avance tout doucement
j'ai refait un conecteur sur interconection j7
maintenant
right kiker fonctionne :)
Tu as de nombreux soucis de connectiques alors ?
non je l'ai changer le bord etait brulé
les autre sont nickels
j'attend de recevoir ma bobines et de remonter le tout on verras apres
merci
Oki
apres changement bobines flipper droit vérification fusible toujours pas de réaction:(
Quelle bobine as tu mise ?
Montre voir un peu comment tu as câblé cela en photos que l'on voit bien l'EOS
Vérifie un peu aussi la bobine, si les résistances sont bonnes et pas qu'un fil de bobine soit dessoudé en soudant (cela arrive)
celle reçus de chez rp aujourdhui je fait une photos donc neuve ;)
L'eos à une sale tronche :(
Il faille que les lames soient bien droites
Que le contact soit bon et ferme au repos
Il faudra sans doute couper ou ajuster la lame
As tu vérifié la résistance des bobines du batteurs ?
Maintient et puissance ?
L'eos en position OHM doit afficher un beau "0" au repos et quand il est ouvert c'est la valeur de la résistance de la bobine de maintient que tu dois lire
Je mesure les valeurs se soir en rentrant du boulot
OUi tu nous diras
Là l'EOS c'est bien comme tel ;)
N'oublie pas de vérifier qu'il soit bien fermé au repos et qu'il s'ouvre bien quand le batteur est en position haute !
Mesure faite en ohm 0,72 et celle de gauche 0'01
Réglage fait sur leos mesure à droite et gauche 0,01
De quoi
Tu as deux bobines à vérifier que la même bobine si tu veux
Normalement EOS fermé 0 Ohm
Ouvert cela sera je sais plus de trop (voir l'article sur les valeur ohmique, un truc comme 150-200 Ohms)
Et la bobine de puissance quelques ohms
Lis l'article et compare ;)
bonsoir
j'ai enfin trouver ma panne un fil etait coupé dans un torons de fil
celui qui partait du bouton de flip et qui remontais a driver connectique
j'ai fait un teste de continuité après avoirs vérifié les deux bobines qui avait les mêmes valeurs
les cartes sortait de révision donc j'était sur que celle ci fonctionnait [on connaît la qualité de restorpinball]
et voila comment j'ai trouver sur interconnect board j8 le premier fil violet etait coupé
merci david pour ton travail sur les cartes
fabrice
