Question Régler défaut ou Usine Black Knight 2000
elpelican
Bonsoir.
J'ai vu le Black Knight 2000 d'un ami qui affiche à l'allumage: réglage usine ou régler défaut. Donc pas possible de jouer sauf au bout de plusieurs fois m'a t-il précisé.
J'ai lu qu'il était possible que la pile soit en cause. N'ayant pas ouvert la bête , je viens vers vous pour des infos, savoir si ça vaut le coup que je me présente avec des piles neuves ( quel modèle ) pour tester ou si je dois regarder ailleurs.
Et existe t-il une doc en français pour ce flip ?
A+
Alors oui déjà les piles si vides cela peut le faire
Autre cas support bouffé par l'acide, donc ce constat, avant de te déplacer demande des photos
Si le mec refuse, cela sent le souci et carte cpu à dépanner alors (donc prix à faire fondre au soleil)
Autre cas possible le défaut classique du moteur des 3 cibles du haut, entrée rampe, mal positionné ou ne tournant pas assez vite affichera aussi "Régler défaut"
POur le réglage usine là clairement c'est la partie mémoire, soit piles, ou support ou acide, ou dans le pire des cas RAM et sa sélection
Demande photos avant tout ;)
Ok, c'est pour rendre service pas pour négocier en fait. Quel modèle de pile je dois prendre avant d'y retourner ? Il y à une procédure pour remplacer cette pile ? Et en fonction de ce que je verrais je prendrai des photos pour aller plus loin...ou pas.
Merci.
Ah je pensais que tu songeais à l'acheter :p
Des piles "AA" (on ne ris pas HA HA HA lol raousss ) ou R6 si tu veux au nombre de 3 pièces
LE coupleur à piles R6 fils long, là tu le trouveras sur RP par contre
Commence par cela oui alors
Acheter non, disons qu'un échange contre une de mes machines s'est glissé dans la conversation... mais hier je voulais juste faire une partie voir si le jeu est sympa, du coup c'est raté flippp on verra le prochain passage.
Merci.
Il est top le Black Knight 2000, fonce Elpelican, avant qu'il ne s'envole raousss
Il a plus de plumes le Pélican ... :p Il a été plumé avec le Juke :D MDRMDR
arfff
Bon alors piles oxydées mais juste le support piles a remplacer.... on a testé avec des piles neuves mais toujours le même message au démarrage, j'ai vérifié la continuité des trois piles aux soudures c'est ok .
J'ai donc fait le tour du menu usine et effectivement à la fin il démarre mais des fois affiche bille bloquée ou un truc dans le genre. Mais j'ai pu faire deux parties ça change de mon Canada dry !!! Quel silence ! Et la musique est prenante encore plus que sur les vidéos. Bon je sais pas ce qu'il fera du Flip mais il a besoin d entretien et de nettoyage . À suivre.
Bien si piles oxydées il est pas impossible que l'acide ait coulé ailleurs
A bien vérifier ou à dépanner
Clair ce jeu est terriblement bon, plaisant et la musique ou la la, attend d'avoir le RANSOM tu comprendras :p
Pour le reste il te faudra aller dans les menus TESTS, contacts, bobines, pour voir ce qui ne va pas (cela ne dira pas les défauts mais te permettra de voir si le contact machin marche ou si la bobine truc est commandée)
Ok . Mais mon dépannage s'arrête ici... sauf si il termine chez moi bien sur, mais là c'est comme les élections , et sans sondage pour deviner :(
Je te souhaite de pouvoir faire affaire, excellent jeu que ce Black Knight 2000 sup.
Vote Arlette La Guille Illier :) :D les sondages servent à rien (si faire du vent et du fric)
