personnalisation d'un indiana jones
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal9510
P
pascal9510
Salut à tous,
Une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer ma petite réalisation sur mon indy, et pour une fois, ça fait du bien de pas parler de panne!
IL y a quelques semaines de cela, je vous avais demandé conseils pour brancher une bande de leds sur le flip, car nous aimons jouer dans le noir, mais le plateau de l'indy est un peu sombre, et je cherchais un moyen de l'éclairer davantage.
J'ai donc commencé par mettre quelques leds au niveau des slingshots et des couloirs pour obtenir un peu plus de lumière et puis je me suis penché sur les ruines de l'idole en prenant exemple sur ce qui avait été fait sur un flinstones.
J'ai donc installé un bandeau de leds sous le decor ainsi que sur le plastique de la rampe du fond qui était un peu sombre aussi.
Et voici ce que cela donne:
Sur ce flip, les billes volent beaucoup à cause des cibles qui agissent comme des ressorts, j'ai donc découpé une petite pièce dep lexi que j'ai installée au dessus de la cible et qui évite à la bille de valdinguer dans l'avion...
Et puis pour finir, même si je ne suis pas un adepte des mods, je me suis amusé à installer deux petits moteurs de drones dans les avions pour faire tourner des hélices. Celles-ci se déclenche lors de la séquence "hurry-up", pour moins de 6€, c'était vraiment pas la ruine, mais si c'est complètement inutile je l'avoue!
Beau travail ! Juste ce qu'il faut ;-)
Super
Bien joué...
@tt
gis
Bien sympa tout cela
Par contre urgence tu as oublié les vis sur les deux tubes verts !
exact, j'ai pris les photos avant de remonter la rampe!
Très beau travail!
Je te conseille la jackpot board qui est vraiment un plus pour ce flip!
salut
pourais tu m'expliqer comment tu branches les leds sous le plateau ,,,??
c'est somptueux !
salut
c'est somptueux !
Soit tu les branches sur une ampoule du GI et ca reste allumé en permanence où tu te branches sur une lampe d'inserts qui s'allume durant certaine phase de jeu . C'est au choix
merci.
y a un bon 50 cm de leds, alors il faut un petit transfo, parceque sinon, ça tirerait trop de jus si on le branchait sur le GI ou le 12v.
Et le transfo, tu le branche à la sortie du filtre dans le boitier. omme ça c'est discret et y a pas de fil coupé inutilement.
merci.
D'accord, j'avais pas pris en compte cette longueur de leds
Des mods juste ce qu'il faut, discret mais sympa plus1
