Bally SKATEBALL
jacouille28
Je possède depuis pas mal d'années un bally skateball que je viens de remettre en route et deux ou trois trucs ne fonctionnent pas trop !
En problème secondaire, il y a deux lampes du plateau qui ne fonctionnent pas, il n'y a pas de courant qui arrive.
En problème primaire, le bumper milieu ne fonctionne pas. Le contacteur dessous ne fonctionne pas. Lors du test des solénoïdes, le renvoi de la boule fonctionne, le disque plastique fait fonctionner le contacteur mais rien ne se passe. En joignant les contacts en manuel, rien ne se passe. On dirait que c'est le même problème que les ampoules !
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et vous remercie par avance.
Alors pour les lampes sait tu nous montrer où se situent - elles ?
Pour savoir si cela sont des lampes de GI ou des Inserts .
POur le bumper pour être sur il te faut faire deux choses avant :
Test contact
Test bobines
Commence par le test bobine, lance le et vérifie qu'il est actionné pendant ce test
Si oui ce sera le contact
Si non ce sera la bobine et ou transistor sur driver
Si cela est le contact, test contact, et tu appuies sur l'assiette du bumper
Cela doit afficher son numéro sur l'afficheur
Si non il faudra nettoyer le contact avec une lime en DAIM ou COTON (surtout ne pas limer avec du papier abrasif) car ce sont des grains OR dessus
Dis nous
Bienvenue jacouille28
Pourrons voir des photos de ton flipper stp ? Simple curiosité flippp
bonsoir,
et une autre
ceci étant fait, voici donc en détail les soucis :
- ampoules : il s'agit du n°1 de la série verticale de 1 à 10 pour la première
pour la seconde, c'est l'ampoule du 1er bouton dans le couloir en haut à gauche
tout le reste fonctionne
- bumper : lors du test réalisé avec le petit bouton rouge sur la porte, tous les solénoîdes fonctionnent y compris celui incriminé. en continuant le test, il finit par afficher le numéro 39, à savoir bumper milieu, ce qui m'a fait bien plaisir, vu que j'étais déjà au courant mais pas le bumper !!! donc, j'ai stoppé le test, remis le flipper en route normalement, et touché les cercles plastiques des autres bumpers, ce qui a provoqué immédiatement le mouvement du cercle métallique (pour renvoyer la boule). sur le bumper incriminé, rien ! j'ai donc ouvert le plateau et fait toucher les contacts sous le bumper. rien !
et voilà où j'en suis.
S'il affiche un contact toujours fermé, que tu appuies dessus ou non, cela ne fonctionnera pas
Il faut tous les contacts ouverts en fait
Soit il faudra voir si cela n'est pas fermé par hasard ou le condensateur en // sur le contact qui serait HS
Pour les lampes cela n'est que "1" "9" et une lampe de couloir en défaut ?
Si oui tu as vérifié si cela n'était pas la douille déjà ?
A voir déjà en ce sens
merci chucky ! je viens de changer tous les caoutchoucs qui étaient cuits, je suis en train de refaire les cibles avec les dessins d'origine, il y avait un peu de tout. reste à trouver 2 décors dont le central devant les trois cibles, il en manque un bout. j'ai cet engin depuis une vingtaine d'années, un collègue voulait le balancer parce qu'il ne marchait plus, il voulait juste garder la vitre frontale. finalement, il me l'a donné, à charge pour moi de le réparer. en fait, la batterie qui sauvegarde la mémoire avait coulé et bousillé la carte ainsi qu'un circuit intégré. j'ai refait les pistes fini par trouver le circuit, cela m'a pris presque un an, les réparateurs ne voulaient pas me dépanner. bref, tout est rentré dans l'ordre , je m'en suis servi pendant plusieurs années, l'ai délaissé un peu pour cause de place et maintenant, c'est reparti... enfin presque, ce satané bumper me casse les pieds.
pour David, il n'y a pas de courant à la douille, j'ai testé les fils avant la douille, c'est le n°1 et pemier plot couloir gauche.
pour le bumper, comment procéder pour tester ?
Dommage que tu n'aies pas connu RP avant, car les cpu je les dépanne toutes :)
Classique l'accu qui a fait son pipi acide ...
Soit
Pour les lampes c'est pas le courant dont j'ai parlé
C'est de vérifier déjà si la douille est bonne
Tu as une possibilité en lisant le schéma, avec un fil à la masse de vérifier tout cela
Mais sais-tu lire un schéma ? car il faudra faire gaffe sinon
Autre chose sur la photo veille à me mettre une fleche ou un rond coloré sur les lampes qui ne vont pas
Je vais prendre un peu de mon temps pour toi et te cibler les causes possibles mais fait cela en contre partie et patiente un peu
Pour le bumper je t'ai expliqué ce qu'il fallait faire !
je vois cela en fin de journée s'il m'est donné le temps
bonjour,
j'ai profité du we pour finir la peinture des cibles tombantes et refabriquer un plastique qui était cassé.
je me suis penché sur les shémas, à priori, la lampe bonus 1 est commandée par le thyristor Q14. dans le manuel de réparation, il est dit : " mettre un fil volant entre la résistance R 70 de TP3 à la gachette du thyristor R14. la lampe doit s'allumer. si non, remplacer le thyristor ". c'est ce que j'ai fait, elle ne s'allume pas. donc, je vais chercher un thyristor (par internet, car j'habite dans le désert !!!) et le remplacer, on verra bien le résultat. pour l'autre lampe, le thyristor incriminé est le Q19, mais il n'existe pas sur le driver. j'ai dû me tromper ?
d'autre part, quel est le driver qui gère le contact qui se trouve sous le bumper ?
voilà où j'en suis...
Le contact du bumper, si c'est uniquement lui cela ne sera pas un souci de cpu
As tu lu la partie que j'ai répondu au dessus ?
Ah tu as trouvé pour le thyristor
Par contre leur test donné dans le manuel ne signifie rien
Car très souvent les soudures sont craquées sous le circuit imprimé, connecteurs mâle
A voir déjà cela
merci de m'avoir répondu.
si tu parles de la douille, à priori, elle est bonne. j'ai testé avec la douille d'à coté, tout est bon. la douille ne semble pas être en cause puisqu'il n'y a pas de courant qui arrive.
pour les ampoules, c'est vraiment secondaire. ce qui m'intéresse surtout, c'est le bumper avec le courant qui n'arrive pas sur les contacts, je ne sais pas quelle est la carte qui s'occupe de ce contact. est-ce la solénoid ou une autre ?
C'est du bumper que je parlais ........
ok !
demain, je vais essayer de suivre les fils de contact sous le bumper pour voir où ils arrivent, ce n'est pas gagné !!!
Mais mais
J'ai pas parlé de suivre des fils
Faite le test bobines et faire le tests contacts ...
test bobines
: lorsque je me sers du bouton rouge pour le test des solénoïds, les 3 bumpers réagissent et les cercles métallique descendent. c'est ce que tu appelles le test bobine ? si c'est ça, la bobine fonctionne.
test contact : si on appuie sur les cercles plastiques des bumpers, 2 font déclencher le cercle métallique mais pas le bumper milieu. j'ai regardé sous le plateau, si l'on appuie sur le cercle plastique du bumper milieu (celui en panne),, le plot fait bien fonctionner la cuiller plastique et les contacts se touchent mais rien ne se passe. en faisant toucher les contacts à la main, rien ne se passe. de plus, il n'y a pas de courant qui arrive sur les plots.
c'est donc pour ça que je voulais suivre les fils et voir sur quelle carte ils arrivent.
du coup, ce matin, j'étais parti pour faire ça et j'ai bifurqué sur les ampoules !!! donc, je confirme que c'est bien le thyristor qui est en panne, l'ampoule s'allume en reliant une patte à la masse.
question : quels sont les références des thyristors qui remplacent les MCR 106-1 (quel voltage et ampérage) et SCR 2N5060(voltage et ampérage) ?
aurais-tu ces renseignements dans tes archives ?
merci d'avance
bonjour,
je pense qu'il vaut mieux arrêter là cette discussion. en effet, depuis le début, j'ai l'impression (je peux me tromper) que tu me ballades ! en effet, lors de mon 1er poste du 2 mars, j'ai expliqué clairement le problème du bumper et en réponse , tu me demandes de faire les tests du bumper. j'ai donc à nouveau recommencé l'explication ainsi que pour les ampoules. là, tu me demandes de vérifier la douille alors que je dis qu'il n'y a pas de courant. à nouveau, dans le post suivant, tu reparles de la douille (lorsqu'une ampoule ne fonctionne pas chez moi, je regarde d'abord si elle est claquée et s'il y a du courant !!! s'il y en a , je vois la douille !).
je t'ai demandé 2 fois quelle était la carte qui gérait le contact sous le bumper. pas de réponse ! mais par contre, tu me demandes à nouveau le test bobines et le test contact alors que j'ai donné les résultats depuis le 1er post.
pour finir, je te demandes les références de thyristors qui remplacent ceux d'origine ainsi que leur voltage et ampérage. réponse : va dans ma boutique il y en a, mais attention, il y en a 2 modèles, faible et forte puissance !!!
si je résume, tu n'as jamais répondu aux 3 questions que je te posais et depuis le 2 mars, on en est toujours aux test du bumper, pour les lampes, c'est moi qui ai fini par trouver le problème (au moins pour l'une d'entre elles, je n'ai pas fini pour les autres) après des heures de recherche sur internet et d'autres site de flippers.
je ne vais donc pas t'embêter plus longtemps avec mes pannes et je te remercie quand même de t'être penché (un peu) sur la question et d'avoir pris sur ton temps pour me répondre.
bonne journée.
OH faut arrêter le cannabis :p :D
Je ne balade personne
Tu voulais savoir pour les thyristors non seulement j'ai répondu mais j'ai mis un lien qui te permet de bien voir le composant
Enfin bon ....Comme tu le sens
