Extraball sur spring break
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dens
dens
Bonsoir
je viens de récupérer un flipper spring break que je tente de remettre en état bien que je sois un débutant, et mon problème et que mon extraball claque comme le spécial sans pour autant faire augmenter mon compteur partie.
j'ai beau modifier les 2 switchs correspondant cela ne change rien. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci par avance.
Dens
Salut , t'es sur que le flip n'est déjà pas à fond en crédit? pour avoir une extraball il te faut régler le switch 29 en Extra ball, soit sur la position 1 - ON.
Salut j'ai bein mis le switch 29 en ON et le 22 en OFF mais cela ne change rien comme si le fait de basculer les switch n'avaient pas d'action sur le flip.
Merci quand même
Essaie de mettre du produit à contact et test ton switch au multimetre en mode bip.
Pense à passer par la case présentation comme dans tout bon Forum qui se respecte, les membres seront plus enclin à t'aider
Bien vu Fred_G5
Cela ne coute rien de se présenter :p
Sinon il faille aller en test contacts, puis test Switch Cpu
Lire en Hexa ce qui est afficher et convertir avec l'article que j'ai écrit à ce propos !
Voir dans les articles pour ce test en question
Ainsi on saura de suite si la cpu a lu le contact de réglage ;)
Tu peux mettre ici le relevé en hexa des contact
Cela donnera un truc genre
0C B5 FF C8 ....
M'ci pour ce rappel Couin :) le fameux article perdu de vue :D MDRMDR
Bonsoir merci pour votre aide et désolé de ne pas avoir pu répondre plus vite.
quand je fais un test switch il affiche 55 66 75 fermé et en test switch CPU je lis : AB OA 27 F8
Pour moi c'est du grec ancien je ne suis pas du tout dans l'électronique et je tente de remettre en état ce flipper avec les connaissances d'un débutant.
Merci encore
As-tu lu la fiche dont j'ai mis le lien dans mon précédent message ?
A mon avis Couin non ..
Je l'aide pour le premier
05 Hexa --> Donne 0000 0101 soit on reconverti en contact fermé ouvert (0 est OFF, 1 est ON )
Donc on a les DipSwitch Cpu pour le premier bloc de 8 donc Sw1 à Sw8 --> OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, ON, OFF, ON, OFF
bonsoir
après traduction du code cela correspond bien aux positions effectives des switchs dans le fronton avec le 22 en ON.
au moins j'aurai appris quelque chose mais cela ne change rien à mon problème d'extraballe.
Bien dans ce cas bien paramétré alors
Est ce que tu as mis le jeu en Novelty ?
A tout hasard ?
Cherche plus alors
Je m'en doutais un peu
Tu as des points à la place de l'extra bille et pas de spécial
Règle le jeu en REPLAY !
Bravo et un grand merci à tous le replay a réglé le problème d'extraballe et le spécial réaugmente le compteur parties.
Bref tout fonctionne merci et à plus
