Pb 100v - Court-jus
TorpAl
j'ai un problème insoluble depuis quelques temps et je suis dans l'impasse :
je n'ai plus d'affichage lié à un problème sur la ligne 100v. Mon fusible F3 ne tient pas une seconde et je n'arrive pas à identifier le problème ...
J'ai récemment changer C10, C11. Ca a fonctionné quelques temps puis d'un coup, à nouveau plus d'affichage.
J'ai alors changé C12 et C13 ainsi que TR1 et TR2 donc j'imagine que le soucis proviens de ce côté. (un doute sur C12 et C13 qui pour moi n'ont pas de polarité, n'est-ce pas ?)
Je soupçonne fortement un transistor mais je sèche ...
Salut, tu as testé les MJE340 et 350 Le TR3 et TR4 ?
Résultats des tests :
TR1 : B -> C : 794 et B -> E : 806
TR2 : B -> C : 870 et B -> E : rien
TR3 : B -> C : 665 et B -> E : 883
TR4 : B -> C : rien (bip de continuité au ohmmètre) et B -> E : rien (bip de continuité au ohmmètre)
J'en conclu que es TR2 et TR4 sont HS ...et cela ferait sauter mon fusible ? Ou ils sont HS à cause d'un courjus, le même qui fais sauter F3 ?
Autre chose, sur TR4 le MJE 350 est collé à la pâte thermique au dissipateur, vous trouvez ça où ?
Bon ... j'ai changé TR2 et TR4 et l'affichage est revenu ... mais même symptôme que lorsque j'avais changé C10 et C11 : l'affichage sur les 2 premiers display a des 'résidus' (j'ai eu le temps de prendre une photo pour vous montrer)
J'ai mesuré au CN5 : -109.5 / +109.7 / 5v
J’éteins le flipper le temps de remonter tout le fronton, je rallume ... plus rien : Fusible F3 mort !
Je le change, il saute aussitôt iPleur
Comprend plus ...
Dis moi quel fusibles mets tu ?
Si c'est un 0.25 Amp et ou même 0.5 Amp, oublie il sautera tout le temps !
Il faut un 0.75 Amp normalement (si les fusibles viennent de chez RP) ou alors commence déjà par 0.5 Amp mais 0.25 oublie totalement
Les condos vide, le feront sauter à chaque démarrage ! Ce qui est normal
Pour le soucis des segments, sans doute déjà la commande haute tension, UDN7180 et ou encore les portes Mos avant
Mais je trouve les afficheurs du haut usés par le temps et ils ont déjà été remplacés (vu le cadre noir plastique bien décollé et recollé à la va vite)
Pour le fusible je mets bien un 0.25 qui tenait avant que je change mes condos effectivement ...
J'ai repris le testeur : Tr2 et Tr4 à nouveau HS ... et D8 aussi
Plus de pièces pour nouvel essai, faut que je trouve un MJE 350
Tu as les transistors sur mon site Pro
Par contre s'ils ont re grillés cela n'est pas normal
Il faudrait déjà que tu essayes l'alimentation à vide, sans les afficheurs
Que tu vérifies qu'à vide tu aies les bonnes tensions
Après en charge, mais pas avec un afficheur avec une résistance de 10 K Ohm on dira 1 W afin de charger et vérifier si le +100 et -100 restent stables (fourchette de +-6 V souvent ce qui est normal voir 10 % des fois)
Je pense qu'ils ont regrillé parce que bêtement j'ai oublié de vérifier si la Zener était bonne. Dans la précipitation, j'ai contrôler dans le sens de fonctionnement mais pas dans l'autre... et évidemment elle laisse passer le jus dans les 2 sens :(
Par chance, il me reste une unité de chaque donc demain je remonte D8, TR2 et TR4 neufs ...
Et il me reste un fusible 1A que je vais essayer en lieu et place des 1/4.
Je vous redis....
Changement des 3 composants ce matin et ça fonctionne à nouveau avec fusible 633mA en lieu et place du 250mA. :)
Il me reste ce problème à régler... et pas simple puisque je n'ai pas les plans pour cette carte Williams.
Les portes Mos je ne les identifie pas ! J'ai des TC4001 et des TC4050
Les commandes hautes tensions, c'est effacé, je dirais UDN 61188 ou 611880 ?!?!
TC = Toshiba et cela signifie C comme Cmos
Soit ici CD4001 et CD 4050 porte Cmos :p tout simplement
Pour les CI haute tensions, UDN6118 A et UDN7180 A
Dispo sur la crèmerie pour flippers, Restorpinball :)
Suivi des aventures avec cet affichage et le sentiment qu'à vouloir faire mieux, on fait parfois pire ! (Le mieux est l'ennemi du bien ...comme disais l'autre ...)
J'ai changé tous les CMOS à l'exception des 7180A.
Les segments sont toujours allumés ... pire un caractère du 4ème Display ne s'allume plus :(
Pour l'afficheur du bas, regarde tes soudures, ou alors une broche coupée net à ras de l'afficheur (car tu as du le basculer)
Pour le haut cela semble être l'UDN7180
J'en avais parlé au dessus :p
Je n'ai pas eu besoin de basculer cet afficheur donc je pense à une soudure ... Je n'ai pas le plan de cette carte Williams donc si quelqu'un peut me renseigner sur les CMos liées au Display 4 svp ?
