Resolu Problème de lampe sur Genesis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kikofM3
K
kikofM3
Sur le genesis la lampe L51 reste allumer pendant l'attrack mode, un transistor je pense mais je n'arrive pas à interpréter quel Q sur la driver...
Autre chose peut être?
Pour les flash fronton qui ne s'ecalaire pas tous je pense au meme souci, car la carte auxiliaire n'est pas en cause j'ai essayer une autre carte qui est le meme et sert au flash robot.
Sur ce, Bon réveillon!!!
ikoo
L51 c'est Q52 sur la driver :
Pour les lampes du fronton, si avec une autre carte dont tu es sûr du bon fonctionnement ce sont les mêmes lampes flash qui ne s'allument pas , soit :
- Problème de connecteurs entre la carte et les douilles
- Problème de douilles
- Problème d'ampoules
Si aucune lampe s'allume, soit :
- Problème d'arrivée du 24V jusqu'au commun des lampes flash (donc voir connectique, état de R2, et du contact "B" de relais Lamp Relay.
- Problème de commande du relais Lamp Relay dont la bobine est commandée par L13 (donc Q14 sur la driver)
- Problème de commande de la carte (2A11J1 n'est pas alimenté)
Carte j'ai essayer une autre
Ampoule j'ai tout changer
douille peut être
Je fais un shunt sur les 2 dernières de sa marche
Si une douille est en défaut sa met les autres en défaut je pense
Pendant le mode attack Sa fonctionne mais Que 2 d'allumer et le reste faiblement....
Tu peux me contacter en "Conversation" , en cliquant sur"Contact" , sous mon pseudo vivi
Mais pour les questions techniques sur ton jeu, le mieux reste le forum pour que tous puissent participer et y voir aussi des solutions proposées en cas de problème similaire ;)
J'ai vu les images j'en déduit que tu as des docs...
Pour sa Lol
Sinon pour le L51 je vais changer le composant je pense Bien au Q52 il y a que celle la d'allumer.
Pour les flash je deja regarder la carte, prise, etc...
A part un porte ampoule en défaut vu que Crest tout monter à la suite je ne vois pas le souci.
En jouant avec les ampoules certaines marche d'autres non.
Le manuel, je te l'ai envoyed en mp là :)
Pour les lampes, vois à débrancher la carte qui les commande, et avec un fil relié à la masse (carcasse transfo par exemple), de commander très brièvement les ampoules en touchant les cosses du connecteur 2A11J2 (faisceau électrique) .
Ok
Je doit avoir une ou plusieurs douilles sûrement en défaut
Je tient au jus
Merci pour la doc j'avais un morceau mais la c'est nikel
Carte ok jai essayer une autre
Ampoule j'ai tout changer Ok
Douille j'ai tout testé Ok
Molex, autre prise j'ai aussi contrôler
seul truc c'est que Sa a peut être ete toucher un un mec à inverser les fils sur la rampe des flash
Mèrde j'ai mal lu
Je re-essaye dem
Couin si je débranche le connecteur qui alimente la carte sa Fais rien en touchant les masses... normal.
Par contre si je laisse brancher et je touche le gros connecteur Oui les ampoules font comme Quand elles deconnent, elles s'allume à peine.
Jai testé toute les douilles
Jai meme Fais un montage rampes déposer pour allumer tout en meme temps.
J'ai essayer une autre carte et celle du fronton essayer ailleur et elle marche.
Jai essayer depuis le connecteur carré d'allumer les ampoules et nikel.
Seul truc Pas essayer c'est du connecteur de la carte au connecteur carré (dans la caisse vers le gros hp)
Que Sa Que j'ai pas testé!!!
La je sèche
D'un coté l'ampoule est alimentée en 24 V si tu veux brièvement
L'autre c'est le transistor qui la met à la masse
Donc je vois pas ou serait le souci si tes masses sont bonnes
De plus tu as inversé la carte ? Avec l'autre du jeu
Le relais qui alimente les lampes est bien actionné ?
Oui David, j'ai échanger les cartes avec celle du robot, c'est les 2 mêmes
Le relais fonctionne puisque c'est en l'actionnant que je fais mes essais
En faite elle son alimenter pas paire ce que j'ai vu.
J'ai une paire toujours la meme qui s'allume très fort, les autres à peine.
je vois pas sur le schéma, mais est ce que entre la petite carte qui commande les flash et la prise dans la caisse a9p3 quelques chose pourrai merder, car cést dans cette partie Que Sa merdouille
J'ai trouver c'est tout Bon.
Jusqu'au connecteur dans la caisse tout allai Bien mais c'est ensuite Que Sa deconnais.
Un petit malin a, pour je ne sais quelle raison inverser 2 fils sur le connecteur, et comme par hasard dans un de ses fils il y avais l'alim.
Je pense à la base c'était pour changer les cosses, ou simuler une panne pour faire venir un technicien!!!! Lool
