time warp pas de son
arno
bonjour a tous,
remise en route de mon Time Warp
apres un moment de préparation , de nettoyage et remise en état je branche tout et là pas de son...
fusible de la carte son ok
pas de grésillement au niveau du haut parleur meme quand je bouge le volume.
Pour les lampes tu avais raison David la connectique était complètement oxidée d'ou un probleme de ligne (resolu)
Apres tous fonctionne sauf le principal les batteurs , aucune led allumée sur la cpu.
Toutes les autre bobines fonctionnent.
merci a vous
Bon souvenir que j'ai de ce jeu
Je l'avais un bon moment, un de mes tous premiers flippers !
Les batteurs tu as le relais de tilt sur la driver, mais je doute que ce soit ce dernier en faute
Très souvent les connecteurs plateaux oxydés et tu n'as pas le +34 V
Regarde aussi les alimentation sur la carte régulation, si le fusible est pas HS, et ou le pont de diode du fronton (voir les cosses aussi de ces derniers, souvent les cosses Fast On d'origine fichues)
Pour le son, voir le bouton de volume déjà
Teste le HP aussi ;)
ok pour le son, l'enceinte était HS il se retrouve avec un haut parleur de Golf en plus 2 modes de son différent trop cool
pour les batteurs fusible ok pont de diode neuf et toujours rien contact nettoyer
je prends où mon + 34 V
valeur des bobines 0.7 ohm pour les deux, flip éteint.
Rien de tel qu'un Hp de bagnole ce que je conseille souvent
Quand je pense que sur certains sites les mecs vendent des pov hp de bagnoles à 40 euros ou plus pour uen merde de chez "Feurougevertjaune" arfff et qu'il y a surtout de pigeons pour acheter cela et s'en vanter après lol
Moi je dis TU AS BIEN FAIT
Pour les +28 V sur l'alimentation (oui m'a trompé mais je crois bien +34 à vide) directement et puis tu dois suivre les fils pas d'autres choix car je crois que l'on trouve pas l'éclaté du câblage (faut vérifier je sais que j'ai jamais trouvé le câblage et je l'avais)
time_warp28Vbob_.jpg time_warp28Vbob_carte_regul_.jpg time_warp28Vbob_carte_regul2_.jpg
salut a tous,
me revoilou alors le son ok résolu,(peu etre un nouveau post )
reste les flippes qui ne fonctionnent pas j'ai mesuré mes tension au depart de la carte de regulation soit le 3j3
ça donne du +36.2 en vdc pour du +28
fusible ok
pour les bobines SFL20 -300/30-800 0.7/0.8 ohm
diode bobine ok 628 et 649 par contre je vois pas la ref 4001 je pense ??
c'était vraiment le HP ou autre?
car pour mon cas c'est rien ou très aléatoire!
obligé de solliciter contacteurs de carte son ..............et contacteurs de carte
jeu pas très attrayant mais sans Véronique,encore moins!(sans sons)moins1
Pour la bobine tu es certain du test ?
Car 0.7 Ohm ne serait pas bon du tout
Regarde les diodes aussi ;) si elles ne sont pas HS
Les diodes 1N4007 tu mettras ;)
Pour la tension à vide c'est normal t'inquiètes pas
c'est bien 0.7 ohm sur les deux bobines mesuré sans la diode
les diodes sont bonne passante dans un seul sens
j'ai deux bobines A20 095 je peux les mettre a la place en test ??
perso pas d'aide à t'apporter pour tes flips mais j'ai vu que tu n'avais pas les "Bananes" d'origine:(
dommage car jouer avec ce genre flip c'est original et différent,il faut aimer;)
OUi cela peut aller ;) pour tester ;) Elles sont proches en plus si je m'abuse
Donc il va falloir vérifier à partir de la driver les deux fils amenant les masses aux boutons
Si je ne m'abuse c'est ainsi, des boutons de caisse au plateau
Il faut voir la continuité de tout cela
Apèrs il faut suivre le schéma de câblage du jeu pour scruter la " coupure ", je penche bien sur un connecteur, vu et revu sur les Wms sys3 à 6a
et voila apres un temps mort,le time warp fonctionne le relais est en cause tout fonctionne.
ça fonctionne uniquement quand j'actionne le relais apres pas de puissance dans les batteurs.
je vais changer fourreau et butée .
est ce que le fait que j'ai mis des eos neuf peux influé si pas les bon ??
merci
Arno que veux tu dire par "cela fonctionne que quand" ?
Car le relais de tilt sur la driver est coupé au repos, actif quand une partie est lancée, et coupé quand il y a un tilt
Pour tes batteurs quand on remplace l'EOS il faut toujours l'ajuster pour être sûr qu'il soit bien fermé au repos
