Question Plateau ne fonctionne plus - Neophyte
martacdc
Slt à tous,
Je viens tout récemment d’acquérir mon premier flipper, un Vulcan Gottlieb, je suis donc totalement neophyte. J'y ai joué plusieurs heures jusqu’à ce que je remarque qu'une ou deux lampes ne s'allumaient pas ou très faiblement. J'ai donc ouvert pour la toute première fois le plateau, pour vérifier ces ampoules.
Je les ai légèrement touchées en essayant de refaire contact lorsque le flipper était éteint. Cependant, en refermant le flipper et en l'allumant, plus aucune lampes ne marchaient mais tous les éléments mécaniques fonctionnaient ( bumper, flip, etc ...).
Apres avoir regardé sur internet, je vérifie le fusible Playboard en le déconnectant et je me rend compte qu'il est grillé. Je le remet sans rien toucher d'autre et cette fois plus rien ne marche, ni les lampes, ni les elements mecaniques de jeu.
J'ai essayé de remplacer le fusible 15A 32V par un fusible 20A 250V. A ma grande surprise les lampes fonctionnent à nouveaux, mais maintenant plus aucun éléments mécaniques (flip, bumpers ...) ne fonctionnent. Sur le fronton, le score est bloqué sur 3500 pour le joueur 1,le joueur 4 est allumé et le game over et le tilt sont allumés. Impossible pour moi de dire si game over et tilt étaient allumés avant que je n’enlève le fusible.
C'est a ni rien comprendre. J'ai vérifié tous les contacts Tilts, ils ne sont pas bloqués.
J'ai cependant remarqué que GAME OVER RELAY et 1st BALL RELAY s'actionnent lorsque je met en marche le flipper (Ils s'abaissent) :
Je suis complètement perdu et j’espère que la panne n'est pas grave. Votre aide me serait vraiment utile, car je suis un peu perdu.
D'ailleurs est-ce possible d'utiliser un fusible 20A 250V a la place de celui d'origine ? Ou dois-je impérativement le remplacer par celui d'origine ? Sachant que le fusible lightbox est un fusible 20A 250V.
Merci d'avance
Cdt
Ps: Rien ne se passe lorsque j'ajoute un crédit, et 13 crédits sont présents
Bonjour et bienvenu ;)
Oui, ne pas jouer avec les fusibles, regarde dans ta doc, et respecte bien l'ampérage et fusibles recommandés.
Toujours tentant de prendre les fusibles que l'on a sous la main, pour jouer au plus vite, mais c'est comme ça qu'on fait encore plus de dégâts
Bonne soirée, et bon jeu plus1
Je n'ai rien sur la doc, j'ai seulement ceci :IMG_20161127_183102.jpg
Qui peut le plus peut me moins
Mets des fusibles Retardés, disponible sur Rp, 250-300V :D
Par contre le 12 Amp tu ne trouveras pas, mets un de 15 Amp
Attends les réponses des spécialistes, ils sauront te répondre et d'éviter un mauvais choix ;)
PS> dans ton post de départ pour les images, tu les mets sur FF et non un lien car cela n'est pas souvent hébergé longtemps ce qui rendra le post non consistant et n'aidera plus personne par la suite
Pour les images on ne peut plus simple, regarde l'onglet FlipperFrance
Tiens, une première réponse s'est glissée, le Big Boss en personne vivi
Merci à vous deux pour les réponses
250-300V ? Ce n'est pas trop ?
J'avais mis en remplacement un fusible 20A 250V. Est-ce que ça risque quelque chose ?
Bonsoir..Si j'ai bien tout compris quelques culots d'ampoules avaient un mauvais contact .Tu as voulu rectifier la chose et le fusible a gerbé .Donc en restant logique tu as mis un court jus sur un culot en espérant que ça s'arrête là .Repasse AVEC LES YEUX sur ce que tu as touché et rectifie l'erreur..
C'est exact mais j'ai trouvé d'ou ça venais , j'avais mis en contact les deux pôles de l'ampoule avec du fil de fer. Le problème c'est que maintenant plus aucun éléments mécaniques ne fonctionne, pourtant la lumière du plateau est revenue.
Lis mes articles concernant les fusibles (bandeau du site tout en haut, ARTICLES) tu auras de nombreuses réponses sur les fusibles ;)
J’achèterais des fusibles 15A à l'occasion
Cependant avec mon fusible 20A les éléments mécaniques ne fonctionnent toujours pas bien que les lampes soient revenues. Impossible de le faire redémarrer
Au fait il n'y a pas de balise Aide (help) etc .... sur FF
Mais il y a les préfixes adaptés ;) j'ai corrigé cela ;) merci d'y veiller à l'avenir
Respecte les fusibles cela n'est pas un hasard si on détermine une intensité maxi
Sur-dimensionner et aller aux dégâts assuré !
Ok merci bien
Mon problème persiste toujours :(
Bonjour Si la panne que tu as provoqué a envoyé du 24 v dans la CPU comme les fusibles étaient surdimensionnés il y a de fortes chances que celle ci soit en panne..
Il n'y a pas de cpu dans un Vulcan, heu Flipper 95 :D
MDRMDRC'est le matin et je n'ai qu'un œil d'ouvertGné
Bon maintenant que j'ai bu un café on va reprendre les choses par le début...Quand tu lance A LA MAIN ton moteur est ce qu'il tourne ???
