Resolu Du mou sur mon batteur droit, Fishtales
superjp2
salut à tous
tout est dans le titre après une perte de mémoire voila mon fish tales avec un petit coup de mou
mécaniquement tous à l air bien fonctionné
je pense que le souci vient de la lame de maintien mais je ne retrouve pas l article de david à ce sujet
merci de votre aide les copains flippé
jp
Une pilule bleu est efficace contre les coups de mou raousss
Bonjour La coupure doit être bien fermée et les contacts propres .La paillette fixe doit accompagner un peu celle qui s'ouvre et ne s'ouvrir que d'environ 2,5 millimétres..Pour contrôler l'ouverture manuellement il faut NE SE SERVIR QUE DU PLONGEUR afin de ne pas accumuler les différents jeux (biellette et maneton )
Va déjà dans les tests, Test bobines de flipper
Vérifie le mode puissance et mode Maintient
Après cela tu nous dit comment cela se comporte
Flipper95 ici l'EOS est de type Or, c'est piloté par la cpu ;) et la Fliptronic
salut a tous
j ai fait un test contact resultat
t1 sw teste f1
nr-vrt nr
quand j appuis sur le bouton tous fonctionne mais sa claque pas comme le coté gauche
je trouve pas le test puissance et maintien
jp
salut a tous comme je suis un peux tétu
j ai cherché le mode puissance et je l ai trouvé
le mode maintien fonctionne le mode puissance ne marche pas
jp
Ok ceci explique pourquoi ton batteur et mou, la tension de maintien n'est pas suffisante pour donner de la pèche.
Après je ne connait pas ce système de Flippe donc je ne peut t'orienter plus précisément dans le dépannage
Bien avant d'aller plus loin pourrais tu me donner la valeur résistive de la bobine du batteur qui déconne.
Soit tu as deux mesure à faire ;)
Nous dire les valeurs relevées
salut a tous
problème résolut
j ai voulu prendre les mesures de résistance sur la bobine et la je vois un fil dessoudé, l or de mes première investigation j avais pas remarqué ça
bref un petit coup de fer à souder et c est reparti (attention fred ne remplace pas ton viagra par un petit coup de fer à souder)
voila merci les copains
jp
Impeccable alors si cela fonctionne, comme quoi des fois, cela n'est pas grand chose
le positif c est de quand même mieux connaître la machine et SON fonctionnement
Cela serviras pour une autre fois
Je ne comprend pas tous les tests proposés par la machine et cette petite panne m'as permis de comprendre l'utilité de ces deux tests
voila merci encore
a++
jp
