Question Space Station Bumper HS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JP95
J
JP95
Je rencontre un problème avec l'un de mes trois bumper (celui de droite) sur mon Space station.
L'origine de l'incident , c'est une bille qui s'est bloquée entre le bumper et un élément de décor et la personne qui jouait n'a pas eu le reflex de l'éteindre, donc la bobine a fumé...
J'ai donc remplacé la bobine AE-23800 avec son fourreau, j'ai de même constaté que le fusible F3 (8A)
était HS, je l'ai donc changé également.
J'ai tout remonté et le bumper en question ne donnait toujours pas signe de vie...contrairement aux autres.
Cependant la bobine a fumé également au bout de 2 minutes! j'ai donc tout coupé aussitôt.
Je suis novice et pas électronicien, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Vous en remerciant par avance.
JP
IL va falloir intervenir sur la Cpu
Plusieurs cas de figure possible :
Transistor puissance HS
Transistor Driver HS
TTL 7402 HS
Et ou le pire de la panne PIA 6821 HS
Te sens tu capable de dessouder le double face ?
TTL 7402 HS
Merci pour ton retour!
Pour être honnête, je ne suis pas certain.
Dessouder et ressouder des composants, ce n'est pas ma tasse de thé....
Le problème c'est que je n'ai pas les schémas du flip. Quelqu'un pourrait-il me dire où les trouver?
Tu as les schémas sur IPDB ;) LIENS IMPORTANTS justement que j'ai souligné dans le pied de page d'Ff ;)
En tous cas si cela n'est pas ta tasse de thé, mes services (Restorpinball) sont là pour ;)
Bsr,d'après ce que tu dis je ne pense pas que les schémas t'apporterons une aide
Bonsoir,
Bon, j'ai identifié que le transistor de puissance était HS (Q73), je l'ai changé et le bumper ne fonctionne toujours pas.
Par contre, cette fois-ci la bobine ne grille pas...
Le transistor driver ne semble pas HS (Q72)
J'ai mesuré la tension aux bornes des bobines des bumpers ; sur le bumper HS, j'ai 1,8Vdc et quelques mV sur les 2 autres...
Si je suis le conseil de David, la prochaine étape est de remplacer le TTL 7402
Est-ce que ça parle à quelqu'un?
A+
JP
et le 2N4401 ? L'as tu remplacé ?
Oui remplace le surtout si le transistor de puissance à grillé, ce dernier peut en avoir fait de même !
Ok merci pour le conseil, je vais le changer, mais au multimètre je trouve les mêmes mesures que les autres transistors.
Merci encore et je vous tiens informé!
Bonne soirée.
