F
Freeman
Bonjour tout le monde, comme dit sur un autre topic, voici le pti dernier rentré : un Baywatch ! Il fait partie des DOT mal aimé de par son thème racoleur (bon vu son avatar de poitrine généreuse en bikini rouge, j'en connait au moins un, qui doit être fan ! )...
Mais son plateau et ses règles sont vraiment pas mal, de nombreuses rampes (dont une mobile), un multibille X5, un mini batteur auto commander selon la séquence, ect, lui confère un excellent gameplay et circulation de bille !
Bon bref, il est actuellement dans son jus avec quelques petites pannes/anomalies à son actif, les voici :
- la GI du fronton n'est pas alimenté (les flashs eux fonctionnent), un néon à été placé en alim parallèle pour éclairer le translite.
- Une drop target est pété, avec la lamelle de contact tordu qui empêche la bobine de faire remonter l'ensemble. Bon, çà s'est pas grave et se répare facilement...
- La partie basse de la GI du plateau ne fonctionne pas (voir photo 1) sans doute lié au connecteur J5 brulé sur la PPB (voir photo 2). D'après la doc, il semble servir pour la GI, mais j'ai pas encore déterminé, si c'était le plateau ou le fronton...
- j'ai les deux flashs au dessus de la rampe du fond, qui ne fonctionne pas (voir photo 3). Ampoules neuves et fils OK.
- J'ai une fiche débranché qui se ballade sous le fronton et deux autres près du transfo dans la caisse, mais j'ai pas encore trouvé à quoi les raccorder, sous réserve qu'il le faille... (voir photo 4 et 5)
- En mode test, aucune flash ne fonctionne, mais bon en jeu, les flash du plateau et du fronton fonctionne très bien, donc ma foi, pas vraiment un souci...
- Deux cartes sont posé tel quel dans la caisse, avec un vilain scotch sur le refroidisseur d'un transistor... (photo 6)
Voilou, sinon le flip fonctionne parfaitement, aucun message d'erreur dans les différents diagnostiques du menu, HP et DOT OK. Il me reste encore à vérifier l'ensemble des fusibles s'ils sont aux bonnes valeurs.
Je souhaiterai en priorité m'occuper du souci de la GI de la partie basse du plateau et des deux flashs au fond du plateau, en attendant que je refasse la connectique brulé (1 seul fil est brulé), si quelqu'un à des suggestions, je suis preneur.
Idem pour les mystérieuses connectiques qui se promène dans la caisse si vous avez des idées à quoi elles servent ?
Les autres soucis sont d'ordre esthétique et çà je devrai pouvoir m'en sortir.
Merci pour vos retours.
Photo 1 :
Photo 2 :
Photo 3 :
Photo N°4 :
Photo 5 :
Photo 6 :
Photo 1 :
Photo 2 :
Photo 3 :
Photo N°4 :
Photo 5 :
Photo 6 :
