Question Familly adams - problème F114/F115
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toony
toony
Au secours !!
J'ai depuis quelques années, le flipper Famille Adams (Bally) et jamais aucun soucis !
Sauf depuis cette semaine : Il est bloqué au démarrage après les tests, avec message : Vérifier les fusibles F114 / F115.
J'ai donc remplacé ces deux fusibles...et le message est toujours affiché et le flipper bloqué...et je ne sais pas quoi faire...
petite précision : je n'y connais rien du tout...
Selon des discussions que j'ai pu voir, je peux déjà vous dire que mes led 1, 6, 7 et 8 sont éteintes...
Que faire svp ??
Merci !
Toony
Que faire svp ??
Merci !
Toony
Déjà commencer par te présenter dans la bonne section comme dans tout forum qui se respecte ....
Salut Toony,
essentiellement 3 choses à vérifier:
- le pont de diodes BR1 qui fournit le 18V en TP8 (correspondant à la Led6). Si ta led6 est éteinte, il y a fort à parier que BR1 pose souci. Essaie de le bouger un peu, il peut s'agir d'une soudure défectueuse. Si aucun changement, surement lep ont BR1 à changer.
Une fois ceci fait, tu devrais retrouver ta led6 et donc ton 18V en TP8. Mais il se peut que ton circuit 12V ou 5V ait pris un coup, auquel cas tes leds et 3 (je crois pour la 3..) resteront éteintes. Si c'est le cas, regarde du côté du condensateur C2 situé juste à droite de la led1, voire la résistance à sa droite.
Tout ceci, bien sûr, dans l'hypothèse où tu as testé les 2 fusibles F114 et F115 en dehors de leur support et avec un multimètre ^^'
Au plaisir de te lire.
Merci beaucoup pour ton aide !
Je vais donc déjà tester mes fusibles F114 et F115.
En attendant, auriez-tu la gentillesse de me montrer en photo qu'est-ce que le BR1 (je crois un cube gris...?) et le condensateur C2 ?
Ou puis-je commander ces pièces ? et quels sont leurs noms "commercial"...car j'ai déjà cherché sur les sites de vente de pièces en tapant "BR1", "C2" ou "Q2"...mais je ne trouve rien..
Un immense merci...vous n'imaginez pas comme mon flipper me manque...snif...
Oui, c'est le carré gris en haut à droite de la carte. Il y en a deux, il est d'ailleurs recommandé de changer les deux plutôt qu'un seul..
Pour les composants, tu as la documentation disponible sur ipdb, ou directement inscrit sur la carte ;)
Prends une loupe et une lampe de poche et c'est parti!! :)
Je pense que toutes les pièces sont disponibles sur RestorPinball, vois sur le site. Sinon, une pitite recherche gogol t'aidera à trouver ton bonheur!
Essaie juste de commander si possible en France pour deux raisons: faire travailler le pays, et éviter des frais de douanes excessifs (sauf grosse commande) depuis les US.
OK je regarde tout ça ! Oui oui bien sûr, toujours en France !
Je vais essayer de le réparer moi-même, en espérant que je ne déclenche pas plus de pannes ! lol !
Merci !
utilise un multimetre et prends les mesures des tensions avant de réparer, il faut que tu sois sur de ce qui foire avant de réparer sinon tu pourrais changer une pièce qui fonctionne encore.. :/
Si tu n'as pas de multi, achètes-en un, c'est prioritaire ;)
POur ton cas présent change les deux ponts à diodes des 35 AMP qui sont notifiés sur la driver par BR1 et BR2 et ou aussi les condensateurs juste à coté du dissipateur (pont de diodes en dessous)
Mais si tu n'as pas l'expérience, ni un multimètre serait il pas mieux de m'en confier le dépannage
SInon tu as tout sur mon site pro pour cela ( www.restorpinball.com)
Mais si tu fait cela gentiment cela ira, mais sache que les condensateurs sont dur à enlever
Par contre il serait bon déjà de vérifier si cela ne vient pas de la connectique ou des fusibles
Car un fusible ne se regarde pas, on le teste en mode continuité
Sur vos conseils, j'ai fais quelques teste, mais je ne sais pas ils veulent dire quelque chose...
1/ J'ai bien testé mes fusibles F115 et F114 (hors socle) et ils fonctionnent. Par contre, dès que je met le F114 il grille dès l'allumage...
Petite précision, j'ai acheté sur internet un kit de fusibles pour Familly Adams...cependant, selon la notice le F114 est un fusible "8A 32V NB" et moi j'ai mis un fusible "8A 250V LAC"...
Est-ce le pourquoi il grille ? ou autre ?
2/ Quand je mets mon multimètre en position courant continu sur les BR1 (directement sur le carré gris) et BR2 (sur les connexions entrée-sortie) ils fonctionnent. Dois-je les changer ?
3/ La "résistance" à côté de la led 1 ne fonctionne pas...donc je pense que je dois la changer. Mais j'ai aussi essayé au hasard sur d'autres résistances ressemblantes (pas facile à voir les anneaux de couleur), certaines fonctionnent, d'autres non...
Pour te répondre David, j'ai essayé de rechercher un dépanneur..mais ne trouve personne...si quelqu'un connais un dépanneur pour particulier autour d'Annecy : je suis preneur !!
Un immense merci pour vos conseils, suggestions !!!!
que je veux-tu dire? une résistance ne fonctionne pas,elle est passante ou pas?
Elle ne sonne pas...alors que d'autres sonnent au multimètre...
désolé si je ne suis pas super clair..
Certain composants on ne peut les tester ainsi
Pour tester les ponts à diodes par exemple il faut déjà déconnecter les cartes et aussi les fusibles
Sinon tout intervient aussi dans les mesures ;)
Si le fusible saute toujours, c'est qu'il y a un court circuit clairement
Il faut rechercher déjà directement après le fusible en question
Ne serait-ce pas son BR1 qui à cramé et qui court-circuite? Car sa led6 ne s'allume pas, donc pas de 18V.
Si pas de 18V, il n'aura pas sa led1 allumée non plus non? les circuits 12 et 5V réutilisent les 18V produits par BR1 ou me trompe-je? C'est ce que j'en avais déduit pour mon problème..
Pour ton fusible, il vaut mieux respecter scrupuleusement les valeurs d'origine, donc essaie de remettre le 8A32V au lieu du 8A250V.
Par ailleurs, il est indiqué "NB" à la suite, ce qui indique que le fusible est "Normal Blow" donc qu'il crame dès la valeur d'ampérage dépassée.
Il existe également des fusibles "SB" pour "Slow Blow", qui autorisent un dépassement des valeurs sur un certain temps avant de cramer. Ne surtout pas mettre ce genre du fusible à la place d'un "NB" sous peine de provoquer de graves pannes sur un circuit du flip!
Pour les mesures de tensions à l'aide du multimètre, vérifie son calibrage afin de relever des valeurs de l'ordre des volts ou dizaines de volts.
Tu as des points de prises de mesures (TP1, TP2, ...) à côté desquels tu as la valeur cible indiquée. Par exemple, la led6 correspond au point de mesure TP8 à côté duquel est indiquée la valeur "+18V", cette tension venant de BR1. Il y a fort à parier que tu trouves une valeur faible voire nulle à ce point, ce qui indiquera une défaillance de BR1.
Enfin, tu parles de la résistance ou de la led? Dans tous les cas, procède par ordre.
Vérifie d'abord tes tensions aux points sur la carte, vérifie qu'elles collent. Donne les valeurs relevées ici et les membres pourront t'aiguiller, c'est difficile sans ces mesures.
Pour mieux connaître ton flip, tu peux te rendre sur ipdb qui est la base de données des flippers et de leurs caractéristiques.
http://www.ipdb.org/machine.cgi?id=20 (Lien vers The Addams Family sur ipdb.org)
Regarde à "Documentation" et télécharge tous les manuels et schémas. Lis-les, regarde en même temps les schémas et les cartes pour voir les pistes et trouver là où tu as des problèmes.
Il n'y a rien de compliqué dans la maintenance des flips, dès lors qu'il ne s'agit pas de refaire des pistes ou changer un circuit intégré où il faut clairement maîtriser la soudure! Il faut faire bien attention, s'entrainer un peu à côté avant de le faire sur la machine. Si tu as trop de doutes, demandes conseil ou contacte David, mais je pense que tout le monde en est capable en étant méticuleux et attentionné.
Bon courage et tiens-nous au courant! :)
Merci ZyGoMar !
J'essaie de regarder les valeurs et reviens vers vous !!...même si là je me sens un peu dépassé...:(
Regarde une autre discussion il y a peu
J'ai fait des petites images pour justement sonder les tensions importantes, déjà le +18 V exactement cela sans cela pas de +12V digital
