Resolu probleme opto World Cup soccer 94
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gis81
gis81
galinié
Salut
Je n ai pas fini le 1ere flip que j attaque le 2eme
Donc le flip WORLD CUP SOCCER
en test contact les optos sont ouvert et fermé en alternance rapide
41-42-44-45- 51-52-53
De plus a chaque démarrage message:
REINSTALLATION REGLAGE USINE
donc 1 problème après l autre, mais les 2 peuvent etre liés!
J ai debrancher et rebrancher les connecteurs, nettoyer rien ni fait.
Je vais de ce pas tester les tensions.
@ bientot
gis
Bien pour la réinstallation usine cela signifie que les piles ne sont pas bien en place
As tu mis un coupleur à piles déporté ?
As tu bien mis le +- au bon endroit
Pour le soucis des contacts, on dirait deux colonnes HS la 4 et 5 et ce serait sur la cpu l'Uln 2803
Vérifie mes dires en allant en tests contacts tu débranches les connecteurs plateau et tu fais un test avec un fil et une diode en série
Afin d'être sûr de l'origine du défaut
Re
Jaurais du préciser:
quand j ai acheté le flip, une pile était a l envers.
Jai mis 3 piles neuves dans le bon sens,
mais le problème persiste
@tt
gis
Les tensions
tp1=9.9
tp2=4.95
tp3=11.93
tp6=76.5
tp7=22.6
je viens de changer le uln2803
Le probleme persiste.
Par contre david, je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse.
gis
Pour les piles alors possible un défaut de coupleur
Faille que tu vérifies si tu as sur la RAM en broche 14 et 28 le +4.5 V flipper éteint
POur le reste c'est de lancer un test contact, et avec un fil et une diode balayer la matrice à contacts pour vérifier que la cpu ne soit en cause
Si cela marche la cpu est okay donc le souci est sur le plateau
Re
Je viens de tester la RAM=0.0
Je teste mes piles NEUVES =0.1 volts
Elles se sont vidées...
Panne
ou je change encore les piles...
gis
HUmmm
Il faudra voir
Je connais une panne (qui mérite dépannage uniquement dans mon atelier) qui vide les piles en un temps record voir fait un court circuit et fait fondre le support à piles (ou coupe les fils même)
Donc a voir
à voir comme dis David,je serais curieux aussi de connaitre cette panne.
j'ai ce genre de panne dans mon métier qui est apparue depuis 4-5 ans et qui n'est pas évidente à déceler!
à moins que tu aies des actions chez Wonder-Woman,passe faire un détour à Manom(enfin pas toi mais la carte)
lolo
Salut
Je viens de tester les continuite du coupleur OK
J ai mis de nouvelles piles neuves
Sur la RAM U8
carte en place dans le flipper (je ne sais pas comment compter sur une ram)
Flipper éteinds
sur la ligne du bas ' entre la 1ere patte a gauche avec l avant derniere toujours sur la ligne du bas 3.82 volt
sur la même ligne du bas , entre la 1ere patte et la derniere patte 3.82 volts
Si je prends la tresse de masse et n importe quelle pate de la ram u8 0.0volts
j ai aussi effectué d autres test de tension
Sur D2
Masse sur la tresse
flipper eteint
4.67 a l anode et 3.84 a la cathode
Flip allumé
4.71 a l anode et 4.63 a la cathode
@ bientot
gis
Pour la diode là sur la cpu c'est tout bon donc
Par contre il faudrait aller faire la mesure sur la RAM
Simple tu as une encoche sur la ram en haut au centre de celle ci ou alors un point à gauche
Toujours à gauche ou de l'encoche ou du point cela détermine la broche UNE
Soit dans ce cas la en dernière broche à gauche et en première à droite (toujours en référence à l'encoche) tu devrais lire +4V environ dessus
Le poids des photos lol arfff
Merci David
Je vais tester de ce pat
@tt
gis
Salut
3.84 volts en prenant sur U8 les broches 14 et 28
@tt
gis
Donc elle est alimentée
Donc si cela ne veux rien savoir vérifie le contact de porte blanc (memory protect)
Salut
Je viens de changer D1 sur la CPU
Le probleme est réglé...
Je me tourne vers le probleme OPTO
Je vous tiens au courant
@tt
gis
Bien si D1 est HS, cela risque de ré arriver
Si cela est le cas et que tes piles sont HS aussi, il faudra m'envoyer la cpu
Un peu merdique cette panne là (déjà 6 au tableau de réparation)
Salut
Aprés de longues galères, je baisse les bras et la tête, pas fier de moi, mais bon...
David tu vas pouvoir accrocher une CPU de + a ton tableau de chasse...
Je te l'envoi dans la semaine.
Dans le World CupSoccer 94, j ai remplacer ma cpu de m...de, par celle de mon No Fear interverti les ROM...)
Probleme avec les optos
41 42 43 51 52 53 (donc cela ne vient pas de la CPU.
J ai changer les 3 LM339 de la carte opto, rien n a changé.
En test contact cela clignote assez vite
Ce flip me rend dingue
Ou chercher SVP
@tt
gis
Bonjouret désolé lolo indi
La CPU n est pas la même et le probleme est toujours là.
Donc les opto (en test) clignote ouvert -ferme en repetition.
Et parfois a l allumage du flip: verifier fusible F114 et F115
Je continu...e chercher
gis
