Question Restauration Translite décollé - Star Wars DE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SChlafi
SChlafi
Bonjour tous!
Je n'ai malheureusement pas de photo sous la main mais le translite de mon Star Wars a beaucoup travaillé et se décolle beaucoup de la vitre faisant des bulles d'air un peu partout de toutes les tailles (+- 50% de la surface est décollée). J'ai cru comprendre que si je souhaitais le retirer il y avait un risque que de la peinture (encre?) reste collée sur la vitre et j'ai peur de faire des bêtises. A part ça, les couleurs semblent plutôt bonnes donc si je peux le conserver je suis content.
Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? (A part acheter un nouveau translite evidemment O_oo).
Merci!
Normalement cela n'est pas collé à la vitre
Sans doute une infiltration d'un truc par capilarité
Théoriquement cela doit se déposer sans souci, le nettoyer au produit à vitre et la vitre y compris ;)
Ca c'est une réponse comme je les aime! Merci David :)
Effectivement comme dit David, un translite est juste apposé contre la vitre maintenue par les baguettes sur les côtés, avec le temps, l'humidité, ect, parfois il colle un peu, il faut donc faire attention en le retirant pour pas l'abimer, ensuite, juste un peu de lave vitre de part et d'autre (attention, pas d'autre produit qui pourrait être abrasif et détériorer le translite) et l'on remet le tout, plus de bulle et de belles couleurs, le remplacement des ampoules par des leds dans le fronton permet d'éviter la chauffe ce qui n'est pas toujours bon à long terme pour un translite et backglass, y mettre des leds de couleur en adéquation avec celles du translite permet de redonner de la couleur si ce dernier est fade ou terne et de mettre en valeur certains éléments de ce dernier, pour ceux qui utilise des néons, un néon de couleur peut aussi changé et raviver l'aspect d'un translite palo et blanchâtre. ;)
Le passage LEDs c'est prévu mais c'est pour plus tard. par contre ça restera blanc chaud je pense, pas de problème notoire de couleur ici.
Je vais décoller ça en douceur donc quand mon temps libre me le permettra.
Je vous tiendrai au courant du résultat!
Commence déjà par le translite ;)
Les ampoules ne détériorent pas les translite ou vitre ;)
Si je puis me permettre boss, sur du long terme, un minimum quand même, c'est la chaleur qu'elle dégage, hormis le soleil, la chaleur des ampoules n'est pas toujours étranger au jaunissement au dos de certains translites. Après certains le sont peut être plus que d'autre, selon leur fabrication. Le craquellement des anciennes backglass et aussi souvent du aux variations de température, exposition au soleil et chauffe des ampoules.
Bref après chacun fait comme il veut. ;)
OUi mais on aura jamais le fin mot pour les backglass car souvent même stockées cela est Hs ....
