Bally xenon ne démarre pas
Delphine
Bonjour mon flipper ne démarre pas de partis j'ai juste quelques ampoules qui s'allume merci de votre aide
    73.1 KB · Affichages: 91
Bonjour Avec le peu que ta photo laisse deviner il est difficile de répondre . On devine que la pile a coulée mais difficile d'en dire plus .
Tu as beaucoup de chance, normalement, tout est " bouffé " par l'acide des batteries qui coule.
La batterie rechargeable ( 3 batteries de 1,2 Vdc à l'intérieur = 3,6 Vdc ) semble être celle d'origine des années 80, il faut la jeter à la poubelle ( recyclage ).
C'est encore un problème avec la petite lueur à l'allumage et des 7 flashs de la led manquants, ou bien, de fiches femelles cassées ou ne faisant plus bien contact, ou encore, des soudures mâles derrière les cartes électroniques fatiguées, ou même, de fiches brûlées.
Salutations
Clairement la cpu est à dépanner là
Mais il faudrait savoir si tu as les bonnes tensions
As tu Delphine un multimètre sous la main ?
Bonjour non j'ai pas de multimètre mais j'en un ami qui doit passer ces jours si pour prendre les tensions . La pile est d'origine ainsi que tout le reste même les fusibles qui eux son tjrs ok
Tu les as contrôlés visuellement ?
C'est avec un multimètre en position ohm-mètre, fusibles sortis de leur support, qu'il faut les contrôler. Seule cette méthode est certaine en ce qui concerne la validité d'un fusible.
Beep ???
J'ai fait tester fusible pile ect j'ai un problème de tension sur la carte a coté de la cpu j'ai le courant qui arrive mais rien en retour (si j'ai bien compris se que mon ami qui a tester m'a dit)
bonjour Si ta CPU ne démarre pas avec la pile qui a coulée cela n'a rien de surprenant ..IL serait judicieux de commencer par dépanner ou faire dépanner cette carte avant d'aller plus loin.
Comme je lui disais par mail CPu à dépanner clairement, Rp est là pour
Par contre je lui avait suggéré de venir sur FF pour faire un état des lieux et tour d'horizon de tout le jeu
Franchement, je ne vois pas de coulure de l'acide des batteries sur les photos.
La couleur verte est encore présente sur le circuit imprimé en bas de la carte, ( un peu gonflée par endroit ), peut-être une légère oxydation de certaines soudures et c'est tout.
Il faudrait nous dire s'il y a bien des allumages de la petite lampe LED, et le nombre d'éclairage.
Salutations
Non seulement on voit l'acide mais en plus des résistances se sont déjà fait la malle .....
