perte de memoire fish tales
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion superjp2
superjp2
tous est dans le titre .
à l allumage mon bon vieux fish tales pert la mémoire
j ai pensé aux piles hs mais non
merci pour votre aide
jp
Bien as tu vérifié déjà que tu aies 4.5 V environ sur l'arrivée des fils, sur la cpu ?
Si oui vérifie que la RAM soit alimentée, broche 12 et 24 sur celle ci (VDC pour le mode du multimètre)
Tu nous dira alors ;)
la avec l euro le rugby à 13 et oui je supporte le to13 le taf et le soleil qui reviens en force
je reconnais je suis pas très motivé
mais je vous tiens au courant
merci encore
jp
aie la je trouve même pas la cpu sur le plan
et je te parle pas de la ram ?
un petit coup de main des que je lâche un peux je trouve plus rien
jp
Regarde sur le forum j'ai répondu il y a peu sur une cpu justement et j'ai fait un beau dessin ;)
Que ce soit une WPC ou WPC-S le principe est le même ;)
OUA et je ne l'ai pas gardé sur mon pc
On vas trouver je regarde cela un peu plus tard ou demain
Sinon broche la plus haute à droite sur la RAM tu auras le + de maintient
Multimètre sur VDC, gamme 20V
Fil noir sur le - de la carte, ou la masse de la carte (pas celle du fronton) et la sonde rouge sur la RAM , broche droite tout en haut ;)
salut a tous
le moins sur la carte je ne sais pas ou le prendre ?
j ai repére la ram pas de souci
les fils de la cpu?
je vais te faire un tuto en article
Cela servira à tout le monde ! Donc sous peu, demain.... après demain.. dans 5 ans :D je rigole ;)
merci encore
jp
C'était le jour de mon anniversairesup. quand tu as posté;)
pour revenir au PB,j'ai eu un support de piles défectueux....au cas ou cela peut t'aider;)
Lolo indi ta pas oublié le texte ? --> Corrigé par le Webmestre ;)
Je ferai demain un petit article vite fait pour vérifier les tensions RAM sur la cpu WPC et WPC-S
Peut être pas, car j'ai pas encore ni Harem ni le fric qui va avec :D
salut a tous
merci pour l article super
un petit truc de dommage je n arrive pas à zoomer les photos ( la c est tatillons )
merci big boss
je potasse tous ça
jp
