ALIM AS-2518-54
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mlarrosa
mlarrosa
Bonjour ,
Je possède un bally x's and o's qui est dans un mauvaise état. Il fonctionne très bien avant la perte de toutes les Lumiere du plateau. J'ai l'impression que le probleme provient de la carte as-2518-54, au niveau du br1. Pas de tension au borne de tp1. Qu'en pensez vous ?
Quel serait la référence du pont de diode BR1 et BR2 pour les remplacer.
Merci a tous
Regarde un de mes articles sur les jeux bally, tu verras les cartes de redressement
Inspire t'en pour remplacer ton pont à diode
En tous cas classique le pont qui lâche
Tu peux mettre un 35 Amp à souder à fil sans soucis, et je te dirais bien de les remplacer tous ;) Ce sera plus efficace et chauffera moins
J'essai de les commander via ton autre site. Mais je ne trouve pas toutes les pieces pour refaire la carte. Pont de diode résistance, résistance, fusible, radiateur, graisse thermique ..... Si mes recherches son trop longue, le panier se vide automatique.... La galère.
J.aimerais la refaire complètement sans pour le moment toucher au fiche molex.
Nom du panier: larrosa
Je t'ai répondu sur RP
Mais ton mail déconne :)
J'ai pris le mail pour te répondre comme celui que tu as pris sur FF (d'ailleurs au passage t'inquiètes pas de pub par FF :D )
Bonjour David,
J'ai bien recu toutes les pieces et pu dépanner le flipper. Merci pour ton aide.
Je vais revenir bientôt j'ai min voisin qui m'a demander de lui dépanner son vieux flipper mécanique....
Je vais encore passer de bonne heure sur ton merveilleux site.
Pour les joints que j'ai commandé, curieusement il en manque. Bizarre pas tout compris
Avant
Après
Belle réfection de la carte redressement
Pour le kit, regarde bien et conforme toi au plan
Si souci il y aurait contacte moi sur le mail d'RP que l'on voit cela ensemble ;)
