Loterie inactive sur Rocky
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonsoir,
bien que mon afficheur loterie/crédits fonctionne bien en test, à la fin de la partie pas de loterie affichée, les deux digits sont vides.
Le switch 26 sur la CPU me direz-vous? J'ai vérifié il est bien ON, donc "match" est activé.
Un petit test switches CPU (et non plateau) permettrait de dire si les dipswitches sont tous bons déjà.
A oui, je ne me souvenais plus de ce test, je ne l'ai jamais fait merci.
Réglages des Dips Switchs Cpu
Ca m'a pris du temps mais j'ai compris hier soir comment tester les switchs avec le binaire, les afficheurs. Pas étonnant que je ne l'ai jamais fait mes afficheurs étaient schlass!
Ferai ça demain, pas eu le temps.
Ok, j'ai fait les tests, tous les switchs répondent ok. Que reste-t-il?
Bonjour Une question me chagrine Est ce que les autres parties aux points s'affichent bien ???Sinon il est possible qu'il soit réglé non pas en parties gratuites mais en extra ball.
Ca devrait claquer quand même il me semble.
D'ailleurs, ce dont tu parles, c’est pas plutôt le réglage entre Special et Extra Ball ?
Non .Pour les appareils électroniques contrairement aux méca c'était les même machines mais dans certains pays comme l'Italie les parties gratuites n'étaient pas autorisées et étaient remplacées par des billes gratuites .Donc réglages différents.
OUI! C'était bien ça! j'étais en Extra ball, switch 29 ON, je l'ai remis en OFF (Replay), et la loterie s'affiche. Je ne savais pas que c'était ça (et pourtant je lis l'Anglais). Il me semblait bien que j'ai eu une balle de plus tout à l'heure sans savoir pourquoi.
D'ailleurs, pouvez-vous m'éclairer sur d'autres switchs que je ne comprends pas, avant de clore le sujet:
- SW 22 Playfield Spécial: Replay ou Extra-ball. Il s'agit du spécial, on peut avoir une bille en plus au lieu de claquer?
- SW 27 Replay limit: 1 ou no-limit. Si ON, une seule partie gratuite, score et spécial confondus?
-SW 28 Novelty: C'est quoi?
-SW 30 3rd coin chute: c'est lequel le 3eme, celui de droite?
Merci.
22 c'est bille gratuite OU partie gratuite PAS les 2
27 c'est un limiteur de partie gratuite suivant réglage ou parties illimitées jusqu'à ce qui est défini sur les switchs 15 et 16
28 il faut que tu traduise je n'ai pas le bouquin de ton jeu .je me suis servi d'un autre appareil..
30 monnayeur 3 c'est celui du milieu. Porte fermée 1 Gauche 2 droite.. Bonne soirée
Super merci!
Il ne me manque plus qu'à découvrir en quoi la nouveauté consiste (novelty)!
Y a pas une histoire de facilité de jeu quand on règle sur novelty ?
C'est vrai que c’est pas super explicite leurs trucs ...
Non cela n'était que : Conversion d'un crédit en une bille supplémentaire
Tu confonds Novelty avec Conservative, et Liberal
