bally nitro ground shaker ne démarre pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sleve
S
sleve
Bonsoir à tous,
j'ai récupéré un nitro ground shaker, quand j'allume le flipper, la led sur la MPU à le cycle suivant :
-bref clignotement
-clignotement long
-moment d'attente
-5x clignotement
les lumières sont toutes allumées, les afficheurs de scores n'affichent rien. Le bouton pour lancer une série de tests ne produit rien quand j'appuie dessus.
Quelqu'un connait se type de panne ? Une idée par ou je pourrais commencer ?
Merci !
j'ai mit une video en ligne pour monter la panne :
[Modéré : Merci de mettre un titre plus explicite que "Panne <Nom du jeu>"]
On dirait qu'il manque tout simplement le 43 V
Regarde la présence du 43 V sur la carte redressement proche du transformateur
j'ai vérifié, il manque le 43v, j'ai remonté jusqu'à la carte d'alimentation, le fusible F4 est grillé. j'ai donc mis un nouveau fusible, il claque dès que j'allume le flipper. j'ai démonté la carte d'alimentation , j'ai vérifié les différents composants ainsi que le transfo, tout semble bon.
J'ai ensuite rebranché la carte d'alimentation avec un nouveau fusible et juste le connecteur J2, le fusible a aussi claqué au démarrage :/
j'ai lu sur un forum anglais que cela pourrait venir d'un solénoïde qui a cramé et qui fait un court-circuit. cela est possible ? Comment vérifier q'une bobine d'un solénoïde est toujours ok et pas en court-circuit ?
Merci !
Si je débranche toutes les cartes (mpu/lampe/solenoide/audio), et que je laisse juste mon connecteur j2, mon fusible f4 claque toujours. Cela pourrait venir de la carte d'alimentation qui est défaillante ? Merci !
Cela peut provenir de :
Une bobine en court circuit
Un transistor sur la driver HS
La bobine de porte de monnayeur qui fait court circuit à la masse (avec le structure métallique)
Le pont de diode HS
La connectique HS, brûlée et deux fils en CC
Voilà le panel de recherche
Commence par vérifier la partie redressement avec les 3 ponts à diodes
Le plus classique
Bonsoir, le pont diode était hs et un solénoïde provoquait un C-C.
Le flipper fonctionne, j'ai juste une dernière question. J'ai jonglé avec 2 carte pour les solénoïdes, celle qui est actuellement sur le flipper a pour effet de provoquer un bruit assez prononcé au niveau du haut-parleur, ça ressemble à un bourdonnement assez lourd. j'ai le même type de bruit sur mon Flash Gordon mais en beaucoup moins fort, une idée de ou ça pourrait venir ?
Merci !
La carte sons du Nitro, regarde la connectique, sinon change le condensateur d'alimentation sur la carte sons, le gros de 4700 µF
bonsoir,
J espere que ce postvest resté en activité
J ai exactement le même problème
Qu est ce que le 43V?
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet
Avec un titre explicatif, nom du jeu etc .... :p
On voit cela alors dans le sujet que tu as ouvert :)
