Comment mesurer tension bobine flip
bigjym83
Bonsoir, les flips de mon gottlieb excalibur sont ramolos. Je voudrais mesurer la tensions aux bornes des bobines.
Mais comment faire?
J'ai lu les bons plans sur les bobines.
Tu peux déjà voir la tension sur les ponts de diodes qui sont sur le bloc transformateur ;)
Commence par là
Après si vraiment trop faible, vérifie les masses, encore sur le bloc transformateur
Tes EOS et contacts de caisse sont-ils en bon état ?
Bonsoir,
Comment mesurer la tension sur les ponts de diodes? Quelles tensions doit-on obtenir?
Pour les masses, j'ai vu dans les bons plans et je fais ça ce soir.
EOS sont nickels
Contacts de caisses à nettoyer. Je fais ça aussi ce soir.
Mesure en VAC sur les entrées alternatives et en VDC sur le + et - du pont à diode
N'hésites pas à parcourir les différents articles pour te faire des bases vivi
Bonsoir,
Alors tensions prises selon tes recommandations
Pont 1 : 6.2 VDC 8.8 VAC
Pont 2 : 36.3 VDC 29.1 VAC
Pont 3: 12.9 VDC 11.5 VAC
Est-ce que ça vous semble bon?
Tes tensions sont bonnes, impeccables !
Dans ce cas là vérifie:
Relais de tilt
Contact de caisse (l'état des grains)
Contacts EOS
Plongeur sans doute creusés, à démonter (il y en a sur RP)
Merci, je vais regarder tout ça.
Par contre plongeurs seuls pas trouvés sur RP et plongeurs plus biellettes indipo pour le moment.
OUi le couple j'ai pas pour le moment
J'ai besoin de goupilles
Par contre tu peux simplement changer le plongeur
Tu démontes le tout
Chasse la goupille avec un chasse goupille et marteau (au pire un clou ou un vieux tournevis bricolé (ce que j'ai pour le tournevis Hi hi hi )) et tu mets le nouveau plongeur et un coup de marteau et finito :)
