Star Trek Bally 1978
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gilles34
G
Gilles34
J'ai un problème avec mon star Trek Bally 1978.
Ce flipper possède un trou en haut du plateau qui permet de marquer des points supplémentaires. De temps en temps la bille reste dans le trou et n'est pas éjectée. Il ne se passe rien, pas d'essai d’éjection ou quoi que se soit, aucun mécanisme ne se déclenche. On est alors obligé d'arrêter le flipper qui a la réinitialisation éjecte la bille.
Quelqu'un a-t-il une idée pour réparer le problème
Merci d'avance
Bonsoir .. Déjà ce n'est pas la bobine ni le transistor puisque l'éjection se fait..Comme ça, ça ressemble a un contact qui soit ne se ferme pas bien soit il est sale ou la pellicule or est partie.IL peut aussi y avoir un fil coupé ou dessoudé sur un des 2 contacts .Pour te rendre compte du défaut il te faut lever le plateau et regarder.Pour nettoyer le contact prend quelque chose qui n'est surtout pas abrasif comme un carton de dessous de verre a bière ..
on voit bien que flip 95 est un connaisseur!
le carton il ne le recycle pas après la bière!
bon pour le flip!
mais solution plausible
MDRMDR MDRMDR
Sans doute qu'un souci de contact comme l'a bien indiqué Flipper95
Ajustement du contact, et ou nettoyage de ce dernier avec la méthode du dessous de verre à bière cartonné, ou alors avec les fines limes en daim (en vente sur RP)
Ou bien, il manque la petite pièce métallique, en forme de U au fond du trou d'éjections, celui qui ajuste la bille sur ce fameux contact.
Salutations
Merci pour toutes ces réponses
J'ai fait la vérification des fils coupés ou déssoudés, rien de ce coté là.
Je suis nouveau, je pose donc une question de débutant : ou sont les contacteurs dont tu parles ? (photo jointe) et comment procéder exactement au nettoyage ?
rock-ola 1448 : je joints une photo également du dessus, peux tu me dire si il manque la pièce métallique en forme de U même si je ne pense pas que se soit la bonne piste vu que la bille ne reste pas automatiquement coincée lors d'une partie
Merci de m'éclairer
    44.6 KB · Affichages: 95
    85.6 KB · Affichages: 96
Première photo :
Les deux soudures sur la bobine sont très moches.
Deuxième photo :
Il y a bien un morceau cassé sur la pièce en U, ergot du côté gauche manquant.
Tu devrais la retrouver au fond du flipper.
La bille ne se positionne pas bien sur le contact, à cause de cette pièce cassée.
Salutations
Clair il faudra adapter le saucer (Saucer nom donné par Bally pour ce type d'éjecteur)
Si tu n'as plus la patte en triangle il te faudra bricoler un U en métal
Limer les cotés pour donner la même forme
Fixer cela dans la partie métal de l'éjecteur avec une vis M3, rondelle frein et ou encore frein filet
Bravo !!!
je viens effectivement de retrouver le bout de métal au fond du flipper. (voir photo)
Par contre je comprends pas les explications de David pour réparer et refixer cette patte :confused:
    42.5 KB · Affichages: 79
Si tu as un copain mécanicien sous la main, il pourra facilement ressouder ce morceau, avec de la brasure d'argent basse température, il doit remplir les espaces où sont positionnés les deux ergots.
Mais, il faut démonter le support complet avant soudure ( c'est facile ).
Salutations
Mon idée est de refaire cette pièce
C'est un U tout bête avec les coté limés on dira simplement pour faire cette forme triangulaire
Rock-Ola t'as donné une autre astuce très bonne aussi ;)
Je n'ai pas de soudeur sous la main
Que pensez vous d'une soudure a froid avec un produit du type Metalux spécial acier ?
Pour la soudure à froid, je ne peux pas te répondre, je ne l'ai jamais utilisé.
Si tu trouves un serrurier, il sera lui aussi capable de souder cette pièce, il faudra rajouter de la soudure dans les deux angles intérieurs pour avoir plus de solidité.
Les professionnels de l'automatique, les exploitants de jeux, ont souvent plié cette pièce pour ajuster le tire de cette bobine, sur telle ou telle chose.
Ce qui explique aujourd'hui qu'elle casse, il y a aussi de nombreux chocs à cet endroit, poids de la bille qui tombe dessus des millions de fois.
Il faut mettre le flipper à niveau, puis, plier cette pièce le moins possible, mais avec de la soudure, le pliage sera difficile.
Elle casse dans l'angle du pliage, c'est normal, un flipper était fabriqué pour une certaine durée de vie, un nouveau modèle sortait chaque deux mois, sans oublier les prototypes.
Si tu es outillé, fabrique la, un morceau de tôle de même épaisseur, une cisaille où bien une scie pour la découpe, perçage, pliage, limage, le tour est joué, ( une heure de travail ).
Un technicien dans un café n'ayant pas cette pièce sous la main, aurait tout bonnement installé une vis à cet endroit, mais la vis aurait abîmé le chromage de la bille.
Salutations
Oublie la soudure à froid
La seule méthode est de braser, ou souder, comme il t'a été conseillé, et sinon refaire cette pièce avec de la tôle, la plier et la fixer avec une petite vis
Il n'y a pas d'effort dessus, juste le poids de la bille ;)
Soit tôle ou U en acier et hop ;)
ok, merci pour toutes les infos
Je mettrais une photo du montage finale, en espérant arriver à faire un truc propre
Oki
Je voulais te faire si j'avais eu (ce que je n'ai pas eu ce jour) un petit plan
Si tu as le temps ?
Sinon montre nous ce que tu as fait ;)
Avant de passer du temps a refaire la pièce j'ai fait des tests en calant la boule manuellement ...et ben rien ne se passe, la boule reste tout le temps coincée dans le trou. Essai en mettant une vis pour faire cale, idem.
Donc pour moi, oui il manque effectivement le bout de métal pour bien centrer la boule dans le trou mais le problème n'est pas que là !?
Une idée ?
Peut-être, ( j'aime bien ce mot, il permet de dire n'importe quoi ensuite ), qu'il y a deux pannes pour le prix d'une.
Il y a un test pour les contacts, il faut l'utiliser, tu lèves le plateau contre la tête, et tu pousses ce contact avec le doigt dans le test des contacts, si tu n'obtiens rien, alors, tu court-circuites les deux lamelles de ce contact avec un tournevis, dans le test des contacts.
Car ce contact est ( peut-être ) sale aussi, nettoyage et ajustement.
Il y a aussi un test pour les bobines, pour tester cette bobine.
Après, il y a aussi les fiches, un fil coupé etc......
Salutations
Déjà bien refaire la partie métallique
Puis nettoyer et ajuster le contacts
Oui Rock-Ola tu as bien fait de le rappeler du coup je demande aussi si en test bobines, cette bobine est bien actionnée (il me semble que oui)
