TX SECTOR Problème lancement d'une partie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Warranty
W
Warranty
Alors je vous expose mon problème.
J'ai récupéré un Gottlieb TX Sector en déchetterie il y a 1 mois maintenant. A première vue le flip à passer quel jour sous la pluie, car la caisse et complètement gonflé de tous les côtés., mais chose bizarre tout l'intérieur et je vais dire nickel ou presque. L'eau n'est pas rentrée dans le flip, heureusement.
Niveau carte électronique tout à l'air nickel mise à part 2 ou 3 trucs.
Donc voici le problème.
Quand je veux lancer une partie le flip ce fige et rien ne se passe, mais part moment il fonctionne parfaitement en fait il déconne par intermittence.
Donc en gros dans les détails :
J'allume le flip, déjà à ce niveau je n'ai pas la musique de démo, mais les bruitages fonctionnent. Les lumières du plateau scintille dans tous les sens, les bobines des targets tape. Je mets un crédit qui et bien crédité à l'écran et il y a également le son. Il y a bien 2 billes dans le porte carte et une dans un téléporter. Mais le problème arrivé quand j'appuie sur le bouton Start pour lancer la partie, toutes les lumières du plateau ce fige et rien ne ce passe.
Tests effectué :
  • Mémoire : OK
  • Prom de jeu : PROM 1 - 37E8
  • Test Switches jeu : Tous switchs ouvert (sans bille)
  • Test Switches CPU : 22 0B 0B C0.
  • La carte Power Supply(A2) et à 5,15v
J'ai déjà procédé au nettoyage au papier 600 des switchs SW45, SW55, SW56, SW65, SW75 et également du bouton Start. J'ai également fait toutes les connexions de toutes les cartes et molex.
Et maintenant je vois plus du tout ou regardé n'y quoi faire sachant que part moment il fonctionne.
Avez-vous une idée ?
PAsse en test contact, vérifie tous les contacts
Sors les billes, les 3
Lance une partie
Mets les une après l'autre dans le Outhole
Voit alors s'il permet de jouer.
Ok dac. Je vais testé ça.
Il y a t-il des contacts a privilégié en priorité ? Hormis ce des téléporters et du Outhole. Comme je les est nettoyé à multiple reprise est sa changent rien, il son bien détecté fermé quand j'appuis dessus lors du test des contacts.
Loin de moi de ne pas remercier les personnes qui m'aident. Cela va de soi. D'un côté ou d'un autre j'aurais quand même remercié David dans mon prochain poste. Donc inutile de me rappeler les formules politesse. A prendre au second degré bien-sur. ;)
Non cela n'était pas pour cela je pense
Vocabulaire, conjugaison etc ..... il son .... Ils sont pour exemple etc ...
Soit pour les contacts, s'ils sont bien lu par la cpu, cela ne doit pas poser de souci pour le chargement de billes
As tu fait le test, en mettant toutes les billes dans le OUTHOLE, soit comme en fin de partie
Et tu lances le flipper, et tu mets une partie
Désolé petite maladresse de ma part Pasur
Non pas encore comme le flip n'est pas chez moi, mais dans l'atelier de mon collègue donc je peux pas tester immédiatement, mais je te tiens au courant rapidement au plus tard demain ;)
Question comme j'ai la CPU en main pour divers test de composants et je viens tout juste de voir que la résistance R31 qui correspond à SOL 9 OUTHOLE Q59, m'affiche 205 ohm au lieu de 620 ohm est-ce que ça peu êtes la source du problème ?
Merci de prendre le temps de me lire plus1
Warranty
Oui là c'est un bon indicateur
Ce sera surement pas la résistance mais le circuit intégré qui lui est lié ;)
J'ai testé ce que tu m'as dit est ça à rien donné toujours pareil
Et pour la résistance R31 hors circuit et elle me donne la bonne valeur 620 ohm. Mauvaise piste donc.
A la base quand j'ai récupéré le flip est que je l'ai testé pour la première fois il me faisait la même panne malgré le nettoyage des SW principaux est quand j'ai nettoyé les contacts du bouton Start il se m'était à fonctionne normalement, ensuite il retomber en panne et je re-nettoyé les contacts Start et il repartait de plus belle, mais là impossible de le refaire fonctionner même après changement des contacts. moins1
Franchement je sèche complètement je sais plus ou regardé O_oo
MAIS NON
Justement bonne piste pour la résistance ;)
C'est le TTL avant qui est en collecteur ouvert, soit si la mesure est mauvaise ce sera le CI qui est HS
Je mets en pause un petit moment le dépannage du flip. J'ai eu un accident (fracture de la colonne vertébrale) qui me permet pas de continué la restau pendant un long moment.
Je reviendrais dès que possible.
A bientôt, Warranty
