Question Bobines ne fonctionnent pas sur gottlieb hot shots
chienhusky
Bonsoir,
sur mon hot shots il démarre me donne la bille;mais j'ai l'accelérateur et toutes les bobines qui ne fonctionnent pas à part celles des cibles.le fusible des bobines est bon et j'ai changé les molex du connecteur A1J6 merci de votre aide
As tu vérifié les fusibles sur le plateau et le bloc transformateur ?
As tu dessoudé une bobine dernièrement ?
je viens de changer la carte driver et tout fonctionne donc problème de driver.Mais quoi?par contre l'accelérateur de billes reste en fonctionnement en permanence des que je mets une partie.Merci de votre aide.
Si je me souviens bien, normal que cela.
