Puis-je permuter deux cartes ?
André
Question simple : Sur ce STERN Dracula 1979, tout fonctionne sauf les solénoïdes (excepté les batteurs) ; le fusible est bon (plateau et ceux du fronton) ; j'ai une solenoid driver de Stern FLIGHT 2000 1980. Puis-je permuter ces deux cartes sans causer de dommage(s) ?
Vu la rareté de ces pièces, merci de ne me donner que des conseils à l'efficacité sûre à 100%. Merci.
Bonjour tu peut intervertir les cartes solénoïds sans problème mais as tu vérifié TOUS tes fusibles en les sortant de leur support ??
OUi tu peux
Mais attention si tu as un court circuit ou un défaut sur le jeu tu pourrais endommager l'autre driver
oui, bien sûr, je ne mesure jamais un fusible en place.
OUi tu peux
Merci, je vais tester cela.
Si j'étais à ta place, je réparerais la carte défectueuse, il y a toujours un risque d'avoir deux cartes en panne ensuite.
Tu disais que les batteurs ne fonctionnaient pas, le relais sur cette carte colle t-il pendant le jeu ?
Es-tu sûr des fiches ?
Salutations
Salutations
J'ai donc remplacé par cette carte solenoïd driver que j'avais "en stock", pas de problème, tout fonctionne.
Les batteurs ont toujours fonctionné, Rock Ola.
Tout est donc résolu. Merci à chacun de vous.
N'oublie pas de régler la haute tension des compteurs à 185 VDC.
Salutations
OUi 180 - 185 est idéal effectivement
Il faudra dépanner l'autre carte maintenant ;)
