Question world cup soccer flipper mou
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nikonesca
N
nikonesca
Salut à tous,
j'ai récupéré depuis peu WCS, passé quelques problèmes facile à résoudre, je bloque toujours sur un problème que je pense connu sur ce flip (j'ai un pote qui à exactement le même problème non résolu).
Mon problème :
Quand le ballon tourne j'ai le flip droit qui ce ramoli… pour ne pas avoir le problème je suis obligé de débranché le ballon ce qui limite fortement le jeu… :(
L'autre moteur (celui du goal) ne pose lui pas de problèmes.
Sur la power driver j'ai bien du 12 volts sur Tp1, les connecteurs sont OK, et quand le ballon tourne j'ai une chute de tension à 11 V sur Tp1 (Pour info !).
Ce problème ne concerne que le flip droit et pas le gauche… je me demande si ça viens de la carte moteur, power driver, ou fliptronic… en gros avant que je ne démonte tout je préfère demander…
Merci d'avance pour vos retours et n'hésitez pas à me questionner !… vous ferez 2 heureux !
Il ne te reste plus qu'1 volts alors !!! ????
Je ne suis pas la mesure, car tout devrait se couper alors là, optos etc ....
Pour le flipper droit je ne vois pas le rapport encore
Fait une mesure du +12 V en VAC, VDC, et vérifie la tension lors des tests
Merci David pour ta réponse…
Non non, ça descend à 11 Volt (et pas de 11V…) :)
Ok ce soir je prend les tensions… y'a des endroits en particulier qu'il me faut tester ????
Ah oki
Les TP sur la driver (genre +20V +50V)
Vois aussi l'arrivée VAC des batteurs sur la driver, directement sur le connecteur
OK alors j'ai pas vérifié côté batteur mais pour le reste tout semble bon.
J'ai profité de ma soirée d'hier pour faire un switch de power driver avec mon STTNG et tout fonctionne normalement… donc le problème doit venir d'elle, elle à été pas mal bricolé (pb de led et de flash) et je pense qu'elle va passer entre tes mains expertes ! Je vais refaire une batterie de tests sur la carte des fois que je trouve d'ou ça peut venir mais je pense dans tous les cas que je vais te recontacter à ce sujet !
Merci David d'avoir pris le temps de répondre ! A plus
Regarde les soudures double face, et surtout au niveau des ponts à diodes ou condensateurs
Souvent mal fait, donc rivets HS ;)
Ok alors après réfection de la carte j'ai donc toujours les mêmes problèmes : Si je débranche le moteur du ballon j'ai un jeu nickel avec ce qu'il faut de patate dans les batteurs, par contre une fois le moteur branché et des qu'il se met à tourner je pert en puissance sur les flips.
Je vais ce soir prendre toutes les tensions sur le flip moteur en fonctionnement ou non.
Surtout que la puissance descend au fûr et à mesure (surtout rapidement) mais c'est comme si je vidais une batterie à partir du départ du ballon. (peut-être côté condo à tester)
Côté connectique entre la powerdriver et la fliptronic tout est nickel et testé.
N'hésitez à me proposer des pistes de recherche et test !!!!
Alors j'ai fait des test de tension et j'ai toujours à peu près les mêmes chutes de tension quand le ballon tourne :
Sur la powerdriver quand le ballon ne tourne pas : 12,7VDC et quand le ballon tourne : 11VDC.
En fouinant à droite à gauche j'ai lu que la molesse pouvait venir d'un manque de tension dans les optos des boutons de flips. J'ai donc vérifié la tension à l'arrivé de la Flipper Opto PCB Assembly et j'ai les mêmes écarts de tensions que sur TP1 quand le ballon tourne ou pas…
Donc je me demande si il faudrait pas changer le BR5 (David peut-être l'as tu fais lors de ta resto ?)
Si vous avez une idée ? Merci d'avance
Mais le souci est que ton souci n'est pas récurrent !
Marche et marche pas
Le pont débitait bien je doute cependant change le si tu veux
Oui les optos sont alimentés par la même source que le moteur
C'est le 12 V accessoires
Pige pas franchement, voit aussi ton connecteur en haut à gauche, sur la driver, c'est l'arrivé
Là je penche plus sur la chauffe de ce dernier
Salut David,
Alors j'ai donc changer le BR5 et le C30 et tout fonctionne maintenant normalement !
Le problème venais bien d'un manque de tension sur le réseau opto ce qui ramoli franchement les flips !
Merci pour ton aide !!!
Dis Nicolas c'est étrange car le pont et condo étaient bons
Je pige pas là
Quelle tension as tu ?
Tu as vérifié ou changé la connectique ?
Salut David,
Oui en fait, on avais un peu plus de 12V donc j'imagine que sur un banc de test ça paraît normal et valide. Mais le problème est que ce flip pompe tellement avec ses deux moteurs qui tourne presque non-stop que j'avais cette chute sous les 12V (11V) et donc le réseau opto qui déconnais.
Après avoir changer le pont à diode (BR5) et le condo (C30) j'ai une tension sans moteur d'environs 14V et avec les moteurs de 13V ce qui ne pose plus de problèmes sur le réseau opto. Côté connecteurs je n'ai rien fait car ils était tous testé et sans soucis.
Tu sais quoi
J'ai justement testé avec une mini perceuse dessus pour charger un maximum
Bien curieux
Je dirais qu'un moteur consomme de trop
Le fusible est bien un de 3 amp .... ?
Tu me parle de quel fusible ? J'avais fait le tour de tous les fusibles sur la powerdriver (fonctionnement et amperage) et tout était ok.
Maintenant j'ai plus le flip (et oui comme souvent je répare un flip juste avant de le vendre !) donc ça va m'être difficile de te faire des tests !
En tous cas, les changements faits (BR5 et C30), tout à fonctionner nickel direct et plus du tout de soucis depuis.
Je me demande bien..... j'aurai voulu trouver la raison, je note ce que tu as fait mais je reste pantois sur ce coup là
