vernis ou vitrif pour decal d'insert
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cll6
C
cll6
Je dois changer 3 decals d'insert d'un creature avant la pose d'un playfield protector. C'est une première pour moi et je suis un peu en stress de ne pas faire n'importe quoi (après avoir déjà fait n'importe quoi en retirant un mylar qui m'a bousillé 3 decals).
je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur ce sujet qui semble basique et probablement la réponse cachée dans un forum mais je n'arrive pas au final à comprendre si le meilleur produit à appliquer sur un decal d'insert que l'on change est un vitrificateur (comme le produit d'un parquet) ou du vernis (bi composant auto).
J'ai compris de la procédure que :
. on nettoie bien l'insert (on le débarrasse de la colle restante).
. on colle le decal avec de la colle néoprène.
. on ajuste le decal et on rectifie les écarts avec de la peinture (peinture maquette).
. on pose dessus du vernis ou vitrif ??? si Vernis : mat, satin, brillant ??? Le vernis ne va t'il pas diluer les couleurs du décal ?
. on pose un mylar sur tout ou partie du plateau, ou on vernit le plateau ou comme moi on pose un playfield.
Est-ce bien cela ?
Amicalement.
Christophe
Salut.
La réponse est simple : tu oublie le mot "vitrif". Tu le chasses de ta tête, la vitrif n'existe plus... dans le domaine du flipper du moins.
C'est vraiment pas une bonne chose que de mettre un vitrificateur sur un plateau de flip. C'est pas parce que le plateau est à la base en bois, que c'est un produit adapté. La raison c'est qu'un vitrificateur se pose en une seule et unique fois, contrairement aux vernis qu'on met sur les plateaux et peuvent demander plusieurs passages pour avoir un bon résultat. L'autre raison c'est qu'un vitrificateur même dit "incolore" sera toujours légèrement teinté ou va devenir jaune avec le temps.
Donc vernis oui, vitrificateur non.
Pour la procédure tu as compris la base.
Mais pour nettoyer tes inserts et retirer les restes d'anciens motifs, si tu n'y arrives pas en frottant, il faudra sortir les insert du plateau pour pouvoir les poncer et bien retirer tout ce qu'il y a dessus. Car si tu le laisse dans le plateau et que tu gratte dessus, tu risque de déborder et d'abimer le plateau tout autour de l'insert.
Donc pour moi la meilleure solution consiste à sortir l'insert du plateau (en le chauffant par le dessous avec un sèche cheveux puis en tapant par en dessous avec un emporte pièce de la taille de l'insert. Une fois sorti tu le frotte sur du papier de verre à l'eau (500 puis 800 ou 1000). Une fois qu'il n'y a plus rien dessus tu peux le remettre dans le plateau en mettant un peu de colle sur les bords et avec une cale pour le rentrer bien à plat.
Ensuite tu peux mettre ton décal. Mais le coller à la colle néoprène ??? ca ma parait vraiment bizarre.
Enfin tout dépend du type de décal que tu as mais normalement il n'y a pas besoin d'ajouter de colle.
Normalement un décal il y a juste besoin de mouiller la surface pour qu'il adhère au support.
Effectivement après il y a des retouches à faire en général car c'est rare que le décal colle parfaitement avec les motifs du plateau. Donc en général il faut reprendre les bords. Peinture acrylique conseillée. Car la peinture maquette, si tu comptes mettre un vernis bi composant dessus, ca risque de ne pas tenir.
Ensuite tu peux mettre ton vernis. Mat ou brillant peu importe car tu ne compte pas refaire un vernis intégral par dessus.
Je ne sais pas si ton vernis va diluer les couleurs de ton décal. Encore une fois tout dépend du type de décal que tu prends et aussi du type de vernis.
  • Aimer
Les réactions: beuz
Merci. Sympa d'avoir pris le temps de m'éclairer. Pour le vernis, je vais prendre un vernis voiture et je testerai sur un décal avant de le faire sur la pose définitive.
Amicalement.
Christophe
Oui il faut toujours tester avant. Fais un test pour ton décal mais aussi pour ta peinture.
C'est une planche de décal toute faite que tu as trouvée sur le net ?
Regarde toutes les discussions avec le vernis 2 composant dont on parle souvent sur FF ;)
Oui la vitrification on peut oublier avec les nouveaux produits là
Merci David et RisotOo.
Reste que pour la colle néoprène, je vais suivre l'autre post sur la colle néoprène (d'origine) pas clair pour moi (cf remarque de COUIN).
Amicalement.
A mon avis tu as du confondre un truc.
Je pense que la colle néoprène c'est pour recoller l'insert si tu l'as sorti du plateau, mais certainement pas pour coller un décal sur un insert.
Dis moi d'où proviennent tes décals (si c'est une planche toute faite achetée sur le net ou bien si c'est toi qui les imprime), et on pourra te dire comment il faut les "coller" sur ton insert.
Bonjour, j'ai acheté la planche à un vendeur pro français (il n'y en pas sur RP) qui était à Sorgues mais qui vend aussi par internet (notamment des batteurs de flip avec leds intégrés. La planche d'insert couleurs est sous licence bally. Je vais voir à réception si les inserts sont ready tu use ou s'il faut les coller. J'ai vu la restauration de ton flip, bravo. Amicalement.
Christophe
Ok je voulais juste savoir si ca provenait d'une planche d'insert achetée ou bien si tu comptais les faire toi même.
Donc dans ton cas, les décals doivent simplement être mouillés pour activer la colle.
C'est ce qu'on appelle du waterslide, comme les décals que l'on colle sur les maquettes.
Tu passe un peu d'eau sous le décal et sur l'insert puis tu le positionne et tu tamponne avec un chiffon pour retirer le surplus d'eau.
Tu peux même ajouter un peu de produit vaisselle dans l'eau. Ca permettra au décal de pouvoir glisser sur l'insert comme ca tu pourra le positionner tranquillement. Et une fois que tu aura épongé le surplus et que le décal aura bien séché, il ne bougera plus.
C'est pas plus compliqué que ca mais en tout cas il n'y a pas besoin d'ajouter de colle.
La néoprène tu as du en entendre parler pour recoller l'insert dans le plateau mais certainement pas pour coller le décal sur l'insert.
  • Aimer
Les réactions: cll6
En tous cas pas du tout de colles pour les insert ....a rajouter ...enfin les décalcomanies d'insert
merci pour toutes ces précisions bien utiles.
Je suis interesse par cette discussion pour mon Creature qui sera un jour a restaurer, pour l'instant il est dans son jus avec la caisse superbe et le plateau assez beau sans trop de crasse mais un bon nettoyage et quelque retouches sur les inserts ne lui ferait pas de mal.
Je pensais que vernir sur des retouches ou des decals de renovation d'insert ne sont pas utile si utilisation d'un playfield protector.
Inversement, je ne vois pas trop l'interet de mettre un playfield protector si on protege les retouches et les decal de renovation par un vernis.
En gros, cela ne fait pas double emploi vernis + playfield protector ?
En cas de pose de mylar, je pense que le vernis va proteger la retouche et les decal pour le retrait futur du mylar mais pour un playfield protector simplement pose sur la plateau, je ne vois pas l'interet ?
Sert à rien les deux effectivement
Si tu as bien vernis, terminé
Cela à tenu des années en exploitations !
D'ailleurs je le confirme le PFP se vend mal et pas grand monde en veux, et vu tout le travail autant vernir !
Bon bah je vais vernir et renvoyer à RP mon PFP iSiffle
Je viens de t'acheter un PFP (mais je le garde:rolleyes:).
Amicalement.:)
Ah oki je ne connais pas tout le monde entre RP, FF, le tel etc .... ;)
Dis dans quel état est le plateau ?
Car dans ton cas de toutes façons avec des insert re vernis cela ne fera pas de mal une couche en plus (PFP)
Quel vernis vas tu prendre ?
Je déterre ce message après une galère sur un Fishtales. J'ai quelques inserts, et toute la zone des poissons et de la boite en bas qui est à refaire.
J'en suis déjà à 3 planches d'inserts qui partent à la poubelle... Grrrr
1ère planche. Posée impeccable puis vernis carrossier dessus en plusieurs couches. Problème plus j'avançais dans mes couches de vernis plus j'avais de bulles qui apparaissaient et qui grossissaient. Les décals se soulevaient par endroit et j'avaient des bulles jusqu'à 2mm d'épaisseur. Plus je comblaient en vernis plus cela se soulevait... Bref j'ai tout reponcé à la ponceuse à bande et j'ai racheté une planche d'insert.
2ème planche d'insert. A ce moment là plus rien de dispo sur le net, sauf chez classic playfield. Planche reçu très fine avec des couleurs quasi transparentes, très moche, bref à la poubelle.
3 ème planche. Recommandé chez ********, reçu bonne qualité comme la première. Celle là je l'ai mise sous presse pendant 2 semaines, puis j'ai essayé d'appliquer un primaire spécial plastique + un vernis acrylique avant de démarrer mon vernis carrossier. Mais le problème c'est que je recommence à avoir ce genre de bulle qui apparaissent. Comme si la colle en dessous n'est pas suffisamment forte.
Bref cela me gonfle fortement pour ne pas dire CH... grave.
Moi j'ai encore des pistes en tête, mais bon... y'en a marre de gaspiller des sous et de perdre du temps
- Je me demande s'il ne faut pas refaire en appliquant de la colle à bois blanche vynilique en dessous des autocollants ou decals d'inserts. Pour avoir à la base un bon collage.
- Ou alors tout revirer, vernir sans les decals, puis poser les decals et mettre un playfield protector
Du coup avez vous des conseils, ou avis sur la questions ?
Merci les amis et bon flip à tous ;)
