Doigt de flip qui reste levé sur The machine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Freeman
F
Freeman
Maintenant que j'ai le Flintstones 100% fonctionnel, c'est mon "The Machine" (modèle 91) qui à un petit souci. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai le doigt de flip gauche qui de temps en temps lorsqu'on l'actionne, reste bloqué en position haute. Il faut alors appuyer plusieurs fois sur le bouton pour le relacher ou il redescend tout seul si la bille est perdu. Ce n'est pas systématique, je dirai qu'il le fait en moyenne une ou deux fois durant une partie de 5 minutes... parfois l'on peux enquiller deux ou trois partie sans qu'il le fasse et rebelotte. J'ai regardé sous le plateau, au niveau des soudures et des lamelles de contact, avec mes maigres connaissances, j'ai rien constaté "d'étrange" par rapport à l'autre doit de flip. J'ai un peu nettoyé les lamelles de contact, mais le problème persiste.
Je dois pas être le premier à avoir ce genre de souci, mais perso, c'est une première. Une idée de la source du problème ? Merci d'avance.
Démonte
Nettoies les plongeurs + biellettes
Voir la butée
Des fois un simple nettoyage et bon serrage résoudra ce souci
Ca ressemble plus à un problème électrique (contact de caisse qui reste fermé / graisn qui se collent) qu'un problème mécanique ?
Non car cela est une Fliptronic dans ce jeu
Soit pas de contacts de puissance mais géré par la cpu et la carte Fliptronic ;)
J'ai pensé au TIP102 mais en dernier recours cela (il s'occupe du circuit de maintient de la bobine)
Ca reste quand même un soucis électrique si ca retombe quand la bille est perdux :)
Ce sont des optos
Donc a nettoyer par contre ;) mais cela ne change pas l'état du batteur, il est qu'en maintient
Il y a autre chose là à vérifier mécaniquement
Merci pour vos réponses. Je vais donc tacher de démonter la mécanique du batteur ce week end (pas possible avant), sans faire de bêtise, je prendrai des photos, étapes par étape. Je vais nettoyé, resserrer le tout et retenterai voir ce que çà donne. Car j'ai l'impression que le phénomène s'accentue, j'ai retesté rapidement hier soir, et il bloqué plus fréquemment et plus longtemps, obligé de s’exciter 10 secondes sur le bouton pour le faire redescendre. :(
S'il y a des consignes particulières à respecter dans le démontage ou remontage du batteur, n'hésitez pas, çà sera une première pour moi... toOrouge
Essaye un peu sans la vitre
Et qund il est bloqué en position haute, essaye cela :
Un petit coup de poing sur le plateau, si la vibration le décolle on dira, tu peux être sûr et certain que cela n'est que mécanique
Autre essai, voit avec la main si tu peux le faire fléchir en poussant dessus et s'il revient en place (pour bien répondre, j'ai surtout besoin que ut me dises ce qui se passe à ce moment là)
OK bien prit David, je sera à la maison de campagne ou se trouve mes flips ce week end, avant de démonter quoi que ce soit, je ferai ce test et te posterai le résultat pour un diagnostique plus précis. Merci. ;)
Bon, alors, j'ai testé à nouveau ce week end, quasiment deux heures de jeu avec les enfants sur le flip, et pas une fois ce fichu batteur n'est resté bloqué... Alors que le week end précédent, impossible de faire une partie, sans qu'il bloque au moins une fois...
J'y comprend rien, en tout cas sa pêche est bonne, lorsque j'exerce une pression sur le batteur en position haute (en restant appuyé sur le bouton), il résiste sans souci, mais du coups, j'ai pas put faire le test que tu m'avais soumis David.
Donc dans l'immédiat, n'étant pas un expert, je vais toucher à rien tant qu'il fonctionne correctement. Si le phénomène se reproduit, je ferai le test énoncé plus haut, et vous donnerai le résultat sur ce post.
En attendant, merci à tous pour vos commentaires et conseils.
ps : David je te MP pour les pièces du flintstones. ;)
Oui tient nous au courant
Pour les pièces c'est sur RP qu'il faut m'écrire ;)
OUi j'ai répondu
Par contre on aurait pu étayer ton message avec une image du batteur HS ;)
j'aurai du créer un nouveau topic, puisque là on était dans celui du The machine (BOP) et non celui du flintstones ou la pièce du batteur était fissurée. A noter que malgré l'importance fissure sur la pièce en question, le batteur fonctionne parfaitement ! :confused: Sinon commande passée.;)
[Hors sujet ON] Vous prenez pas la tête et faite comme moi ca détend mdr [hors sujet OFF]
arfff
Mains prises bien occupé là arfff
Dommage qu'à la piscine de Thionville ils n'autorisent pas les adjuvants à l'eau arfff
Te verrais bien avec une bière à la main tiens abu1
arfff non impossible arfff
