Info borne arcade
almera99
petite (quoi que...) question, si j arrire a acheter une borne d'arcade (type des bistrots non modifiee), est il realisable sans trops de soucis de transformer en une borne avec xxx jeux ?
j ai pu croiser des noms comme Jamma et autrecartouches multi jeux mais comment faire ?
Al
salut à tous
il existe plusieurs solution pour sa pas de souci si tu as un connecteur jamma
moi j ai connecté un système 3000
jp
Bonsoir .Avant d'acheter ta borne regarde dans quelle position est l'écran par rapport aux jeux que tu souhaites mettre dedans. Tu as des jeux pour écran vertical ou horizontal.. Si l'écran se tourne cela a moins d'importance mais s'il est fixe il te convient d'acheter les jeux en rapport avec la position de ton écran.
petite question,
est ce que ce genre de kit joystick bouton avec connection usb pour projet Mame est valable (+- 50€) ?
qql un aurait il deja installe cela dans une borne ?
merci pour les infos.
Al
Salut
Il est pour un projet MAME
Cela veux dire que tu mets un PC a l'interieur de ta borne
Si tu as un connecteur JAMMA tu soudes sur celui-ci le nombreux de boutons que tu souhaite
Si tu as ce conneteur (JAMMA) tu peux aussi mettre une carte multijeux
à+
ok,
donc si je comprend bien ..., avec ce type de connecteur, je peux avoir une borne "classique" de bistrot, ce qui me permet de" mettre une cartouche multi jeux ?, mais ou faut il connecter ce dernier.
en resumé:
j achete une borne des annees 90 qui fonctionne.
je presume qu il y a dedans une carte "mere", avec un jeux style cartouche ? ou le jeux en rom sur cette carte ?
y a t il un endroit prevu pour mettre ce connecteur Jamma ? ou faut il bricoler ?
sorry de toutes ces questions mais je suis legerement perdu, je n ai jammais vu la composition d une borne classique.
encore merci.
al
Il faut bien verifier la compatibilite de ce que tu veux en premier avant d'acheter quoi que ce soit: il y a plusieurs normes.
La plus repandue est le standard JAMMA qui passe la plupart des jeux standard sur une carte (seule ou avec cartouche).
Il y a d'autres standard pour les jeux tres ancien ou d'autres standard pour les plus recents (JVS par exemple).
Il y a aussi plusieurs types d'ecran: 15kHz (la plupart) et 31kHz (les tres recent), certaines bornes ont des ecrans multifrequences 15/31 kHz mais le rendu des jeux 15kHz est moins bon (a mon avis une borne 15kHz est ideal, on peut aussi passer certains jeux 31kHz sur une borne 15kHz en entrelace au lieu de progressif)
Il y a les jeux horizontaux et verticaux qui influent sur la position de l'ecran (yoko/tate) et le nombres de boutons: le Jamma en gere 4 ou 5, pour les jeux en 6 boutons il faut rajouter un autres connecteur.
Les cartes multijeux se branchent toutes sur le connecteur jamma.
On peut aussi faire une connection a un pc via un connecteur de type JammaSD et utiliser une carte graphique modifie pour le 15kHz.
Je pense qu'il fqut que tu te documentes bien sur ton sujet avant de faire quoi que ce soit.
A mon avis, il te faudrait.
- une borne 15 kHz qui offre le meilleur rendu pour la pluppart des jeux
- une borne Jamma
- si tu veux jouer aux jeux capcom 6 boutons, un panel 2 joueurs 6 boutons et le cable kick harness
- une carte multijeux jamma ou un PC + Jamma SD avec carte graphique modifiee pour 15 kHz et un package d'emulation (par exemple Heavybox)
- il est aussi possible d'utilise une xbox1 avec un systeme d'emulation et un xbox to jamma pour la connection a la borne.
Pour la borne, il y a plein de choix, les bornes euros en bois et les jap en plastique blanc et les boutons roses bonbon qui ont aussi un plus grand ecran.
Il faut voir si la rotation possible de l'ecran t'interesse ou si tu veux rester en horizontal ou vertical (pour les shmups).
Si tu veux la rotation, en jap, il n'y a que la taito egret 2 qui le propose, sinon, c'est possible mais un peu complique.
Je prefere les bornes jap mais il y a aussi des bornes euros sympa, le layout des boutons est pas terrible mais on peut le modifier et 'japaniser' une borne euros.
Il est a noter que certains systemes permettent de passer les jeux verticaux sur un ecran horizontal avec des bandes noires sur le cote mais l'image est degradee par la conversion.
Pour moi, un des meilleur choix:
- une borne euro n styl japanisee en 2*6 boutons qui ofre un grand ecran avec un systeme de rotation facile et qui est jamma.
- un pc + jamma sd + heavybox avec CG modifiee en 15kHz
Sinon, le reve:
- une borne jap horizontale 15khZ et une borne jap horizontale 31kHz
- une borne jap verticale 15kHz et une borne jap verticale 15kHz
(tu comprendras pourquoi certains empilent les bornes)
Il faut surtout verifier l'ecran des bornes car c'est introuvable les moniteurs d'arcade mais on peut switcher avec l'ecran d'une tele et faire une adaptation des signaux video (pour le 15 kHz uniquement) si l'adaptation mecanique est possible.
Ce n'est pas simple de repondre a cette question, la borne parfaite n'existe pas, il faut choisir en fonction de ses besoins (15kHz, 31 kHz, jap, euros, horizonta, vertical, rotation ecran ...): il faut que tu te documentes bien avant de faire quoi que ce soit, sinon, essayes de te trouver une config complete qui repond a tes besoins. Regarde aussi les tutos qui traite de l'Heavybox, c'est tres detaille et cela repndra a tes questions.
Je te reponds non pas avec mon experience car je n'ai pas de bornes mais parce que je suis en train de preparer un dossier sur la question en vue d'un achat (je pourrais d'ailleurs en faire un veritable sujet de these)
Wahoooo, merci pur cette super explication, je vais reflechir a cela tete reposee.
Al :)
Bel exposé ;)
encore une question pratique pour un spécialiste Mame.
si j'utilise un pc Windows 7 avec mame en demarage automatique, je presume que la selection du jeux s'effectue avec le joystick? et dans le cas de MamePlus est-ce également le cas ? y a t'il une version a utiliser plus particulierement ?
d'avance merci
Al
Pour Mame, il faut utiliser un frontend pour avoir une selection automatique.
Par exemple, tu as Hyperspin mais il faut y passer des heures en configuration. Si tu n'as pas des nuits a y passer, c'est la grosse galere.
Il existe un package quasi tout pret qui est une veritable tuerie et aui t'epargneras des heures de configuration:c'est Heavybox. Cherches un peu, il y a un tuto officiel tres detaille pour son utilisation. Il y a plein de video aussi sur youtube pour te faire une idee.
En gros, il te faut:
- une borne Jamma
- un PC avec une carte graphique compatile avec un driver 15kHZ (du type Radeon HD4950)
- installer la Heavybox sous windows (7 ou XP)
- installer le driver 15kHZ
- connecter le PC aux jamma via une interface de type JammaSD ou Jpac.
Si la borne n'est pas Jamma ou que tu mets une bonne veille tele comme ecran tu peux faire:
- le PC avec la carte graphique
- connecter le PC au peritelRGB en bricolant un cable VGA-Peritel RGB ou utiliser un boitier tout pret: UMSA Scart adapter
- connecter les boutons et joystick du panel a une interface USB branchee sur le PC
- installer l'Heavybox et le driver 15kHZ
Ensuite, tu peux prendre une annee sabatique pour en profiter.
Le point a verifier, c'est que le driver 15kHZ n'empeche pas le boot de windows en 31kHZ pendant quelque secondes. Je ne sais pas si c'est une legende urbaine mais il se dit que envoyer du 31kHz (via le VGA) detruit un ecran 15kHz. Le jammaSD ou le Jpac filtre le 31kHz pour supprimer le signal en attendant que le driver 15kHz prenne la main. Par contre, pour la deuxieme solution, je pense qu'il y a un risque: il faut allumer la tele apres avoir lancer le PC (attendre qq secondes).
La dernier option c'est d'acheter une box toute prete, il faut alors envoyer la caillasse (dans les 500Euros) et c'est du plug and play:crossbox, lapbox ou arcadebox sont les plus connus.
Il y aussi des cartes chinoises all in 1 basee sur une emulation mame mais la qualite de l'emulatio est moins bonne. Par contre, c'est pas tres cher, a toi de voir si cela peut te convenir:blue elf, pandora box, game elf ...
Regarde les tests et les videos sur youtube, c'est hyper simple avec un port jamma.
Bonjour Rom_000,
1. merci pour tes explications :)
en fait j'étais parti sur l'idée d'acheter une borne soit en panne ou vide, afin d'installer un pc et un écran pc avec un kit joystick + boutons comme plus haut dans ce post.
est ce que cela tiens la route comme raisonement ou est ce que je suis completement a coté de la plaque ?
Prendre une borne vide sans ecran oui. Ensuite, mettre un ecran de PC, tu n'aura jamais la resolution d'origine.
Le pire que tu puisses faire, c'est de mettre un ecran LCD pas du tout adapte aux basses resolutions avec de vilain pixels. Avec un ecran VGA, c'est un peu mieux mais la resolution n'est pas la bonne non plus, tu n'aura jamais le grain du bon vieux pixel non plus.
C'est pour cela que je te conseillerais plutot de mettre un tele cathodique (qui elle est au format 15kHz et en 4/3) et d'utiliser une carte graphique modifiee en 15kHz.
Pour moi, le LCD, c'est le mal absolu pour les jeux basses resolutions (soit souvent en 240 lignes !). Tu peux ajouter des filtre graphiques pour imiter le grain et rajouter les scanlines mais le resultat n'est pas terrible: un peu comme quand tu regardes un vieux programme basse resolution sur une tele HD.
A toi de voir, si cela te convient quand meme, installe un mame tout simple sur ton PC avec une rom d'un jeu qui te plait et tu auras le rendu avec un ecran PC tel que tu l'aurais sur une borne.
D'ailleurs, la derniere fois que je prenais l'avion pour mon boulot au terminal 2G de l'aeroport de Roissy, il y a un petit coin arcade avec un table cocktail neuve de type neo-retro avec une carte 60 jeux des annees 80 et un ecran LCD, j'ai un peu joue et trouve le rendu tres mauvais.
Pour le kit joystick + boutons, c'est OK, soit tu les mets sur le port jamma et tu connectes ton PC au port Jamma via une interface jammaSD soit tu connectes les boutons directement au PC via une interface USB (en vente sur des magasin d'arcade).
Mon conseil, c'est vraiment de mettre un tele dans cette borne ou de prendre une borne avec ecran, effectivement, il faut faire un petit effort pour relier la carte VGA a cet ecran. Regarde aussi l'adapteur UMSA scart adapter, cela facilite la connectique.
ok, merci.
j'ai downloadé Hyperspin et Heavybox V2 + un pack de 42 gb de rom Mame, j'ai vu qu'il y avait un pack de rom pur Heavybox, mais tous les liens trouvé sont morts, si par hasard qql a un bon lien je suis preneur.
je vais etudier la question et faire deja des tests sur un pc pour voir, je pense que j'ai encore un catho vga dans le grenier.
encore merci pour les infos.
Al
Galère pour les liens oui mais cela devrait se résoudre rapidement. En attendant oui tu peux essayer de tester un mame de base sur ton écran VGA crt. Mais sinon acheté ta carcasse de borne et prends toi une télé de même taille sur lbc pour qq euros.
Dire qu'à la déchetterie j'en vois souvent des TV jetées ...Allez y faire un tour
Chez moi. Impossible de récupérer quoique se soit. En plus comme je rénové ma maison le gars de la déchetterie me regarde d'un mauvais œil (il croit que je fais du black). Sinon une bonne trinitron ça ne coûte rien sur lbc.
Sinon il faut éviter les télés avec traitement vidéo de type 100hz car cela ne fait pas bon ménage avec les affichages basses résolution en progressif de type 240p.
Il faut aussi privilégier les écrans bombes avec les coins arrondis qui ont moins de traitement numérique et meilleur en géométrie et convergence.
J ai un vieux Sony trinitron à écran bombe dans ma n styl et c'est nickel.
Idem chez moi, impossible de recuperer le gars veille et il est argneux :)
Ici tout est dans une benne, accessible, mais bon faut demander au mec
Car ils revendent cela maintenant (oui l'éco taxe, que l'on paye en plus ils se refont de l'argent ...dessus)
