Nombreux sont ceux qui souhaitent remplacer le tube cathodique de leur Pinball 2000 par un écran plat
Quelle taille ?, quel format ? quelles sont les différences ?
Je vous propose un petit topo:
D'origine, sur le Pinball 2000, l'écran cathodique installé a une taille approximative de 19", c'est à dire une diagonale d'image de 19", ce qui fait 28,46cm.
Ce tube est au format 4/3, c'est à dire un ratio de 1,33, en d'autres termes, la largeur de l'image fait 1,33 x sa hauteur.
Les animations du Revenge From Mars et du Star Wars ep.1 sont au format 4/3 (1,33).
Pour le remplacement du tube, plusieurs choix possibles de tailles et de ratio d'écran:
- Si on souhaite conserver le ratio de l'image, il faut un écran 4/3 (1,33)
- Si on souhaite donner un peu plus de largeur à l'image, il faut un écran 16/9 (1,78)
Alors, quel format choisir ?
Format 4/3:
- avantages: Ratio de l'image respecté - pas de déformation - on est proche de l'image originale
- inconvénients: Agrandissement de l'image impossible (on ne trouve pas d'écran >19" en 4/3) - format obsolète
Format 16/9:
- avantages: Image plus grande (plus large) - Format actuel et futur - définition HD - taille plus grande (22")
- inconvénients: Déformation légère de l'image
Deux formats d'écrans possibles, mais trois possibilités !
Configuration 1 écran 16/9 22", on diffuse l'image sans remplir l'écran en respectant son ratio, à la différence du mode bien connu "Letterbox", il s'agit du mode "Pillar box", on se retrouve avec une bande noire de chaque coté de l'image. Cette solution est très intéressante, car elle permet d’échapper à un choix définitif, c'est à dire que l'on pourra suivant ses humeurs, changer le format de l'image quand on le souhaite, à condition que le choix du format d'image affichée est sélectionnable dans le menu de l'écran. En général, en liaison numérique (DVI, HDMI), il est rarement possible de changer le format, en revanche, en analogique (VGA), sur les bons modèles, le choix est proposé. Pour conserver le ratio d'origine (4/3), il faut sélectionner une résolution d'image en 4/3, (640x480), (1024x768) ou (1280x1024).
Configuration 2 écran 4/3 19", on diffuse l'image en plein écran puisqu'il s'agit du format natif de l'image. Pas de déformation donc. Hélas, faute d'être un format obsolète, on ne trouve plus aujourd'hui d'écran 4/3 de grande taille, 19" est souvent la taille maxi qu'on trouve encore. Pour la résolution du signal, on a le choix (suivant la compatibilité de l'écran), (640x480), (1024x768) ou (1280x1024).
Configuration 3 écran 16/9 22", on diffuse l'image en remplissant toute la surface de l'écran (Fullscreen), du coup on ne respecte plus le ratio de l'image, et elle sera légèrement déformée. Tout comme la configuration 1, on pourra à tout moment si l'option est proposée dans les menus de l'écran, changer le format et si on le souhaite afficher l'image comme dans la configuration 1.
Pour l'affichage plein écran, il faut évidemment opter pour une résolution 16/9, (1280x720) ou (1920x1080).
Pourquoi avoir choisi les tailles de 19" et 22" ?
En format 4/3, on ne trouve plus d'écrans plus grand que du 19"
En format 16/9, 22" est une taille supérieure, et les animations vidéo coïncident parfaitement avec les cibles, le plateau, etc. Je dirais même que le résultat est plus pertinent encore qu'avec le tube d'origine.
Une taille supérieure à 22" n'est sans doute compromise, à cause de la taille d'encombrement de l'écran dans la backbox du flipper. Et les martiens risqueraient de se retrouver dans le décor !!
Bien sur, il existe d'autres formats, notamment, le 16/10 (format informatique), qui pourrait présenter d'autres avantages, mais, ces écrans sont plus coûteux encore, etc...
Conclusion:
Pour les puristes qui souhaites rénover leur flipper chéri, le format 4/3 19" se rapprochera le plus du format d'origine, avec qualité, souplesse, et fiabilité en plus.
Pour ceux qui veulent donner un peu plus d'ampleur au animations vidéo, le format 16/9 en 22", est un excellent choix, car il permettra suivant le modèle choisi, d'élargir l'image ou de revenir au format d'origine.
Format 4/3:
Format 16/9:
Conclusion:
