Question Xénon son remplacement EPROM 2532 par 2732
Spécial
Je passe Xénon voix en français en voix anglaise et voudrais avoir une confirmation avant intervention !
J'ai bien lu l'article de David à ce sujet.
Me concernant Xénon est équipé de :
Carte son SA2518-56
Processeur 6808 couplé à 6810 ( strap A ouvert et B fermé)
Vocalizer A10
Mise en place des nouvelles Eprom 2732 en remplacement des 2532 :
Eprom U1/U2/U3/U4/U5/6/U7 sur Vocalizer A10
Strap A et C fermés
Strap B et D ouverts
Eprom U4 sur AS2518
Strap A ouvert ( inchangé )
Strap B fermé ( inchangé)
Strap C fermé
Strap D ouvert
Je voudrais bien comprendre ce qu'elle me dit après son opération vi_vi
Bonne soirée
Document original et officiel de Williams, Bally
This directory contains the ROMs for Bally XENON.
811-22_1.532 - U1 for AS-2518-57 Voc. (French), 2532 [D0CB]
811-23_2.532 - U2 for AS-2518-57 Voc. (French), 2532 [E1E0]
811-24_3.532 - U3 for AS-2518-57 Voc. (French), 2532 [EAB9]
811-29_4.532 - U4 for AS-2518-57 Voc. (French), 2532 [C1AF]
811-30_5.532 - U5 for AS-2518-57 Voc. (French), 2532 [C108]
811-31_6.532 - U6 for AS-2518-57 Voc. (French), 2532 [C5EA]
811-32_7.532 - U7 for AS-2518-57 Voc. (French), 2532 [5DB3]
811-36_4.532 - U4 for AS-2518-56 Sound+ Module (French), 2532 [164B]
AS-2518-57 (Vocalizer) jumpers (at each socket):
2532- B,D
2732- A,C
AS-2518-56 (Sound Plus) jumpers:
2532- D,E
2732- C,F
Donc si tu mets tout en 2732 comme je te les ais programmées, tu mettras (exemple de compréhension)
Carte Vocalizer : Les ponts A et C, et bien sûr supprimer les B et D existants
Pour la carte sons + : C et F et supprimer D et E
Each Soket = Chacun des supports de mémoires
Oui je vais tout passer en 2732 : pas de pb pour les ponts.
La carte est ancienne et tous les rivets métallisés pour le double face ont été comblés de soudure : je vais voir ce que ça donne à la pompe à dessouder et à la tresse, pour dégager ceux qui doivent recevoir les ponts .
Je sais par expérience qu'il ne faut pas trop les chauffer !!!
J'en profiterai pour remplacer les 2 trimmers sur la carte , les pistes carbone : pas 14 mais datent un peu.
Merci pour tes bons conseils.
Bonne soirée
heu rien pipé là
Déjà un petit nettoyage du doublon
Et tu nous redis tout cela :)
J'ai remplacé tous les condensateurs sauf le 4700µF !
Pas de pb son au niveau de la voix.
Le menu 18 est bien paramètré au niveau 3 , mais Il faut que je regarde les schémas car je n'ai pas le bruitage au niveau du TILT , de la loterie , des targettes.
Au pire je te commanderai une carte son :)
Possible ton AY 3 8910 ...
Que dit le bouton de test de la carte ?
Ah
Alors ton 4049 est HS ou alors tes fils etc ... vérifie tout cela
Oui , je regarde tout ça à tête reposée.
J'en profiterai pour m'imprégner du mode de déclenchement des actionneurs sur la carte son.
Bonne soirée
OUI
Mais méfie toi
C'est 4 bits qui se baladent et écrivent une fois plus une en vitesse :)
Un vrai chenillard !
Bon je n'ai pas encore pris le temps de m'y mettre , je verrai ce week-end
Ce que j'ai déjà constaté :
- Tous les actionneurs fonctionnent : chaque afficheur 1-2-3-4 est bien crédité des points correspondant à la sollicitation de chacun d'eux.
Mais
- Le bouton test de la carte son ne délivre pas celui du Tilt bien caractéristique ni celui de la Loterie.
- Je vais déconnecté les pins 1/2/3/4/12 de J1 A8 et simuler manuellement les 32 adresses qui attaque le 4049.
A moins que ce soit une mauvaise idée !
je suis un petit nouveau dans le domaine du Flip ...
Non et oui
Non car tu auras quelques adresses qui seront lues
Oui tu auras 5-6 sons possible avec deux voix si je ne m'abuse
Ce sont des trains de code en fait un train de 4 bits, un temps de pause, un autre train de 4 bits
Tout cela en quelques mS (faudra que je retrouve si c'était 47 mS ou 47 µS) me souviens plus là
Me re-voilà
Une de mes autres passions étant les vieilles voiture , j'ai délaissé Xénon quelques jours.
Constat :
J'ai testé A8 Sounds Plus Modules.
En TP 4 , j'ai bien un signal haut lorsque j'actionne n'importe quels contacts.
- Avec marquage de points, et son pour les 5 Thumper et les 2 Slingshot.
- Avec marquage de points, sans son pour tous les autres contacts.
Questions :
Sur A8 , le signal Speech Data (TP4) part sur la carte Vocalizer mais je n'ai pas le schéma : l'as-tu dans tes docs ?
Si je ne trouve rien je reviendrai sur A8 , le signal attaque :
- NAND U6.
- U2 MC 6820
- U10 MCM6810
Je vois sur A8 les ponts A/B/C/D/E/F déjà configurés suite passage en 2732 mais H et J ?
Merci pour ton aide
Et très bonne soirée
Ne te préoccupe pas des autre ponts
Ta carte démarre tout est bon alors
Ton soucis est soit l'arrivée des signaux, (possible cpu aussi qui sait) soit l'AY et ou le PIA
Inverse déjà le PIA sur la cpu et sons
6820 = 6821 (le 6821 est plus puissant si tu veux vite dit)
Je vais t'envoyer ma carte CPU pour révision, elle me semble avoir été pas mal bidouillée , tu verras c'est pas triste !
On en reparle de vive voix.
Ah bin oui mais avant MDR vu notre discussion, ouvrir un dossier dépannage, photos etc ... pour avoir le QR CODE
T'as réussis à le re choper le colis ?
